回帖:19个,阅读:327 [上一页] [1] [2] [下一页]
28064
凤凰息梧桐
文章数:17087
年度积分:16
历史总积分:28064
2013辞旧迎新
发表于:2024/2/15 18:48:25
#10楼
这个时候去就是去看人啊
24488
dlr
文章数:4429
年度积分:407
历史总积分:24488
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/17 16:04:33
#11楼
景区拥堵已成常态。除了不去旅游,否则就只能加入景区拥堵的队伍。
9139
towngas
文章数:1409
年度积分:276
历史总积分:9139
发表于:2024/2/22 7:33:28
#12楼
看来2024年错峰游玩还是需要规划好,不然尽是看人头。
21711
cgmguangming
文章数:4331
年度积分:435
历史总积分:21711
西门子接触器(三)
发表于:2024/4/6 19:33:34
#13楼
最近要给一个液压站增加数字压力传感器,输出4-20ma,查看设备上有一个两线制ET200sAI模块,模拟量通道还有一个空闲,原来的传感器也是三线制的,为了尽量减少改动,起初参考另一个通道的线路接法,实现了数据数据,但是总是有干扰,经测试增加屏蔽等没有用,查网络大都是两线制传感器接四线制模块解决方案,最后自己测试,调整接线后现在正常了。数据稳定。
安上面接法,新传感器数据总有干扰,更改后好了。
[此贴子已经被作者于2024/4/6 19:34:38编辑过]
21711
cgmguangming
文章数:4331
年度积分:435
历史总积分:21711
西门子接触器(三)
发表于:2024/6/26 21:43:54
#14楼
回复 #10楼 凤凰息梧桐
带电接传感器很容易短路,烧模块,传感器,或者引起跳闸,都是可能的。类似的教训总在上演
此帖发自论坛手机版
21711
cgmguangming
文章数:4331
年度积分:435
历史总积分:21711
西门子接触器(三)
发表于:2024/7/30 21:33:27
#15楼
一个PE颗粒料位控制,高低位传感器和吸料闸板电磁阀,电磁阀一得电,两个传感器电压就没有了,经过系列排查,电磁阀的电源接反了。因为还有吸料有时间控制,所以这样运行了三年在查其他问题时才发现。
36
lonely2
文章数:0
年度积分:36
历史总积分:36
发表于:2024/8/5 12:34:43
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21711
cgmguangming
文章数:4331
年度积分:435
历史总积分:21711
西门子接触器(三)
发表于:2024/12/10 20:35:59
#17楼
今天还好,解决了两个问题:上午是有台两个设备间的交互信号,用A的PLC输出控制继电器,继电器给B信号,共有4个信号,由于继电器装在B柜子内,也没有图纸,静态测四个继电器线圈A1-A2都有19v左右,但是由于对该型号继电器不了解,也不确定是否有状态灯,但是经验告诉自己应该是有问题,没有动作,测试强制一个输出后检查该继电器线圈电压反而没有了,其他几个还是19V,什么问题?疑惑中反复检查,A柜内给继电器供0V的直流端子掉了,且在线槽中,仔细回想上周有次故障换电源,可能当时拆时没注意,这根线掉了也没接,认为没用就放槽子里了。
21711
cgmguangming
文章数:4331
年度积分:435
历史总积分:21711
西门子接触器(三)
发表于:2024/12/10 20:42:01
#18楼
下午处理一直没有解决的1200PLC高速计数的用法,用一个接近开关检测旋转轴的转速,之前同时策略了5个轴,其他四个都有数,唯独一个到一定速度后就测不出来了,期间同事提醒过考虑调整输入点滤波时间,后来考虑其他几根轴比这个转速还要快都能测出来,设定也一样,一系列更换接近开关,更换电缆(原电缆有两处接头),都没效果,今天突然又想起来调整那个滤波时间,同时在下载时也看到了提醒:需要调整滤波时间,从默认6.4微秒调整到1.6后正常了。
21711
cgmguangming
文章数:4331
年度积分:435
历史总积分:21711
西门子接触器(三)
发表于:2024/12/20 19:44:56
#19楼
一台检测设备系统是XP的,最近开始闹各种莫名奇妙重启,尝试更换硬件发现需要联系800电话激活,由于同事拨打后提示空号,大家陷入迷茫,公司各种限制,野路子又不得用,联系分公司同事发现热线可以打通,配合经验,搞定了。结果大伙都尝试了一把,结果我的可以打通,大部分不行,也不知是手机问题还是运营商问题,有时候在面对未知问题时,多尝试几次的确有效。
