回帖:42个,阅读:319次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5326
1099171258
文章数:2257
年度积分:969
历史总积分:5326
发表于:2026/10/19 21:02:23
#20楼
总体来说 线上的 净水机这10年的变化 从开始的品质好 变成了品质差   只注重更换滤芯  口感不行了 滤芯出的水质量也不行了
线上的净水器退货难 商品是7天无理由退货 但是只要你进水了 就不能退货 谁买净水器不进水  太折腾了
线上购买前一定要看 净水器进水后 是否支持退货退款 如果不支持就买线下的吧
线下的实体店铺都是支持7天无理由退货 进水也支持
实体店的中高端净水机 比线上的质量要好 完全不是一个层次的 线上的多数都是性价比 质量比线下实体店的中高端净水器差很多
但现在的大品牌制作的净水器 从简单的净水器 变成了收费的机器  时间一到就强制需要更换滤芯 无论滤芯是否使用到位
机器水龙头是数显的 表面上是检测水质显示TDS数字    实际上作用提醒换芯用   时间一到 数显就提示你更换滤芯!
每台机器都联网 用户使用的水量与时间 网上厂家都可以看到  滤芯只有销售商手里有  水龙头只能用 配套的 随便更换水龙头机器不工作!
从10年前的净水机 发展到如今的净水机  喝一口好水  不容易呀
[此贴子已经被作者于2026/10/19 21:04:48编辑过]
5326
1099171258
文章数:2257
年度积分:969
历史总积分:5326
发表于:2026/10/19 21:11:51
#21楼
希望这次网上购买净水器的经历  能给 坛上想购买净水器的坛友一点经验  不要随便买网上的净水器  一定要考虑好
[此贴子已经被作者于2026/10/19 21:12:13编辑过]
11940
solidcam
文章数:2895
年度积分:1661
历史总积分:11940
发表于:2026/10/19 21:51:16
#22楼
历经坎坷终于解决了
5326
1099171258
文章数:2257
年度积分:969
历史总积分:5326
发表于:2026/10/20 6:15:00
#23楼
以下是引用YXBK在2026/10/19 14:52:25的发言:
总体来说当时换滤芯 ?3年就需要更换滤芯1500元
好像是说如果加了前置过滤器的话,更换周期能延长一些
都有前置过滤器
[此贴子已经被作者于2026/10/20 6:17:41编辑过]
5326
1099171258
文章数:2257
年度积分:969
历史总积分:5326
发表于:2026/10/20 6:33:14
#24楼
网上店铺7天无理由 是有条件的 净水器进水 是不能退的 虽然写了7天无理由 购买前一到要注意
网上店铺宣传的RO膜 5年  6年  8年 10年 不要盲目相信 你要问一下 滤芯是流量控制还是日历控制 还是日历+流量控制
如果是日历+流量控制  就是无论那个先触发了 机器就停止工作提示必须更换滤芯
即使你的滤芯没有使用 但是规定的更换滤芯时间到了  ,还有就是即使时间没有到 但是你使用的水流量多 机器停止工作要求也会提示更换滤芯
因此RO膜多少年就是表面的广告 实际上你要问问是什么滤芯是流量控制还是日历控制,还是日历+流量控制双重控制
当然你可以在净水器前面再加一个PP棉 这个是可以缓解净水器的滤芯的寿命的 但对于日历+流量控制双重控制的净水器来说 没有意义了 因为时间一到就需要更换滤芯
为了防止你不更换滤芯 厂家有专用水龙头 就是这个表面上是数显的水龙头 上面是水质TDS的数字 实际上滤芯到期 流量到期 这个就锁死了
提示你更换滤芯 你换其他水龙头不能使用 因为是专用接口 用直流电控制着!!!
如果你购买的净水器没有数显的水龙头 恭喜你 可以通用 !有的是不锈钢的 可以任意更换 很方便!
如果你购买的净水器有 这种数显的水龙头就是专门为控制定期更换滤芯使用的!
[此贴子已经被作者于2026/10/20 6:43:36编辑过]
5326
1099171258
文章数:2257
年度积分:969
历史总积分:5326
发表于:2026/10/20 6:48:03
#25楼
如果你在淘宝上购买了不合格商品 遭遇了 商家扯皮 或者平台拖延不处理  长时间没有处理 你拨打0571-12315
这个是淘宝网所在地的 工商投诉电话 拨打0571-12315 后 会在你手机上发一个投诉链接 你点击进入选择淘宝上的投诉商品即可
上面写好 投诉的原因于投诉的照片 包括证据  淘宝平台不出1天就会给你处理
而不是 淘宝平台小二用专用的9510212只能打给你的电话 你不能回电的电话 一直回电话告诉你 请耐心等待正在处理48小时后会有回电
如果你拨打9510211淘宝消费者投诉热线 都是机器人 浪费时间!
[此贴子已经被作者于2026/10/20 6:54:22编辑过]
5326
1099171258
文章数:2257
年度积分:969
历史总积分:5326
发表于:2026/10/20 7:03:44
#26楼
现在网上的商品 特别是家电紧张激烈  家电产品质量 网上的很难说  比如 电热器  冰箱  洗衣机  我前几年也在网上买 现在不敢了
后来都去实体店了 大型家电超市里面去买 价格比网上贵不了多少 但是有当地的工商12315保护啊  你一打12315 工商立马处理  超市跑了和尚 跑不了庙
你在网上买大型家电 如果出来问题 你快递 检测 扯皮吧  就连一个好太太晒衣架现在都有塑料的 京东与淘宝上的好太太晒衣架 1千元都是晒杆塑料的
也是好太太的 你去实体店铺看 都是铝合金的型号是线下款  线上款千元的都是局部塑料的  这就是网上价格战竞争的结果!
因此买一些 鼠标垫  肥皂盒  百元的小东西 这类的可以去网上买  买几千元大型家电 我现在都去实体店 去了实体店用网上的价格作比较 实体店的人也知道 价格都会讨价还价 最终成交 如果有问题 超市不退货  12315出来 商家都很老实!
[此贴子已经被作者于2026/10/20 7:06:08编辑过]
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/20 10:13:48
#27楼
感谢分享,没想到喝口水还有这么一套
来到广西这边我先用自来水烧开泡茶,后来发现泡好的茶一个小时左右后上面就有一层油
开始以为是杯子没洗干净,后面上网查说是硬度高了,我们公司有测水的,结果硬度是3.5
再上网查,说符合自来水标准,但我觉得不行,就买了一套过滤的98元,测试后还是3.5
原来我买错的,这个只是超滤,但不能过滤水中的钙镁离子,要软化得上RO
淘宝上搜到一种简易的,价格79,缺点是流量太小,一分钟才250ml,但硬度降到0.3了
由于我只是用来泡茶,又是公司宿舍,不想花太多钱,现在就用一个小桶去慢慢的装水
装好后再到水壶里面烧
大家一起学习
6964
YS-W
文章数:2334
年度积分:1299
历史总积分:6964
发表于:2026/10/20 11:40:19
#28楼
大型贵的东西真不能网上买,全是坑。其实便宜也没几百元,当然也有质量好的碰上的几率不大,所谓的好评差评估计假的多。
13959
逍遥的久鸣
文章数:4966
年度积分:959
历史总积分:13959
发表于:2026/10/20 11:47:51
#29楼
我对这个净水器的水不放心,2016年左右,公司有一个净水器好像是什么沁雪品牌,这水喝了一段时间,突然肚子疼的要命,去医院检测,什么肠胃痉挛,疼的要命,就是这水有问题,把我肠胃菌群破坏,我花了好几年才把肠胃调节过来,现在我看到这种净水器的水就怕,我一般自己烧开水喝,要么买大瓶瓶装水喝!
610.8192
