读数千分尺
读数千分尺
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/3 12:14:49
大家一起学习
良好搭档
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2026/10/3 12:47:58
1.45mm. 这尺子是不是坏了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
莫头脑
作者的所有帖子(863)
发表于:2026/10/3 13:51:16
1.945mm
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
秀空
作者的所有帖子(13719)
发表于:2026/10/4 18:50:03
感觉有点怪,
FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/6 10:52:43
pqsh
在
2026/10/3 12:47:58
1.45mm. 这尺子是不是坏了?
是有点怪怪的,我觉得是1.445,正常来说下面那条0.5的线应该要不出现
大家一起学习
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/6 10:53:01
莫头脑
在
2026/10/3 13:51:16
1.945mm
应该是1.445
大家一起学习
460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
czhaii
作者的所有帖子(848)
发表于:2026/10/7 5:58:38
读数接近2
加工机 | 三菱电机EDM加工机节假日前后维护措施
cvlsam
作者的所有帖子(12789)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/10/7 5:59:31
YXBK
在
2026/10/6 10:52:43
pqsh
在
2026/10/3 12:47:58
1.45mm. 这尺子是不是坏了?
没有什么奇怪的,以前计量部门每年要校表发合格证的,现在都是黑工具没有维护的。
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2026/10/7 9:18:56
YXBK
在
2026/10/6 10:52:43
pqsh
在
2026/10/3 12:47:58
1.45mm. 这尺子是不是坏了?
你多读一位也是可以的. 我拿尺子看了, 0.5的线确实也是出现的, 只不过没你这个明显. 虽然0.5线出现, 但是因为读数在0.5以下, 所以还是按1.44到1.45之间来读, 要不然就到1.9了, 这个按前面的格, 就太超了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
solidcam
作者的所有帖子(2895)
发表于:2026/10/15 18:48:20
有点奇怪
福禄克 ii900声波成像仪 耳听为虚,眼见为实!
