信捷XINJE
回帖:17个,阅读:4205 [上一页] [1] [2] [下一页]
45324
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
发表于:2023/3/31 9:58:38
#10楼
以下是引用16025911242023/3/31 8:56:58的发言:
就是通讯建立成功的话,PLC里面寄存器写值,那屏这边对应的寄存器应该有数值,但是实际上屏这边没数
你应该是有PLC没有触摸屏吧
如果这样的话假设是威纶屏(昆仑通态我不熟),触摸屏软件这边要用在线模拟,并且COM口要设定电脑的COM口号
你仔细看看手册吧
大家一起学习
40376
知道一点
文章数:23597
年度积分:101
历史总积分:40376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/31 19:51:50
#11楼
请问数据对象【设备0_只读HDWUB0010】怎样添加的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12683
346953791
文章数:3096
年度积分:125
历史总积分:12683
发表于:2023/3/31 21:48:15
#12楼
以下是引用YXBK2023/3/31 9:58:38的发言:
你应该是有PLC没有触摸屏吧
你仔细看看手册吧
昆仑通态的屏仿真情况下也可以控制实体PLC的。。只要通讯正常。。
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
发表于:2023/4/1 7:42:29
#13楼
回复 #12楼 346953791
是可以控制实体PLC,但要搞清楚具体怎样操作。
像威纶的,参数设置选择COM口时,就要选择电脑的COM口,
假设用的是UBS转232的串口线,在设备管理器里面是COM4,那么程序里面的COM口就要选择COM4
因为这个时候实际上是电脑在与PLC通讯
最后在下载程序进触摸屏前,一定要记得改为触摸屏的COM口,否则触摸屏与PLC是通讯不上的。
大家一起学习
2636
277914955
文章数:258
年度积分:56
历史总积分:2636
发表于:2023/4/3 8:06:45
#14楼
看看设备设置里面的站号及com口,选com1是RS232,站号要和你plc设置的站号一直
40376
知道一点
文章数:23597
年度积分:101
历史总积分:40376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/3 10:09:05
#15楼
楼主还没找到问题?
【设备0_只读HDWUB0010】怎么来的?
人工杰作,那就是缺少数据链接
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12750
YOUFG
文章数:224
年度积分:59
历史总积分:12750
发表于:2024/12/17 20:06:43
#16楼
触摸屏与信捷PLC通讯的地址对应关系,可以参照下表
[此贴子已经被作者于2024/12/17 20:07:19编辑过]
83
1270498687
文章数:313
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2026/2/2 12:07:07
#17楼
谢谢楼主的分享!
