信捷XINJE
回帖:12个,阅读:1315 [上一页] [1] [2] [下一页]
62
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2023/4/30 16:29:56
伺服电机送料,激光切纸切8mm中断2mm, 每秒超过10次就会一直切,plc输出点常亮,速度慢没问题
10分悬赏
12149
Tivian
文章数:3000
年度积分:31
历史总积分:12149
发表于:2023/4/30 18:23:09
如果用继电器的 10次估计是极限了 晶体管输出应该没这个问题 除非你程序有问题
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2023/4/30 18:46:41
回复 #1楼 Tivian
plc是xd5-48T6 图片是切纸的程序,送料用的plsf指令
每秒切10次可以,最高速度每秒60次
40187
知道一点
文章数:23550
年度积分:79
历史总积分:40187
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/30 21:33:01
是不是在纸上切出撕痕?
每秒10次啥意思?
Y22是割枪行走,还是8mm-2mm激光的控制?
请先说清工艺
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2023/4/30 22:05:12
以下是引用知道一点2023/4/30 21:33:01的发言:
是不是在纸上切出撕痕?
每秒10次啥意思?
请先说清工艺
是的,激光在滤纸上割出痕迹总长10mm切割8mm中断2mm,割出斜角再撕下来
伺服电机送纸,最快每秒钟送600mm,Y22控制固态继电器导通激光出光信号
YXBK 版主
文章数:20692
年度积分:138
历史总积分:44959
发表于:2023/4/30 22:36:13
先跟你算笔账
总长10,切割8,不切2,每秒钟出600,相当于每秒钟60次,1000/60=16.67毫秒一次,不切割的时间只有16.67/10*2=3.33毫秒。
这个就算plc的运算做得到,固态继电器与激光的响应也反应不过来呀。
要想速度快,你图中的方法应该是行不通的,用普通比较指令比较高速脉冲的输出这样不行,
高速脉冲发送与扫描周期没关系的,而普通比较指令要考虑扫描周期的问题,速度快时793个数一下就到了,
所以一直在复位,SD1002一直小于634,Y22自然一直在导通。
不知道XD5有没有专用的高速比较指令,然后开中断控制Y22,但是无论怎样60次肯定做不到,感觉15次差不多
大家一起学习
62
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2023/5/1 8:13:24
回复 #5楼 YXBK
请问有没有,别的方法可以实现这个工艺
62
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2023/5/1 12:20:44
以下是引用YXBK2023/4/30 22:36:13的发言:
先跟你算笔账
固态一分钟通断200次,激光1000次
将Y0接到x3高速计数上,用高速计数中断还是不行
知道一点
文章数:23550
年度积分:79
历史总积分:40187
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/1 20:58:00
先查一下目前PLC的扫描周期
快乐 幸福 自由 比什么都重要
86720
ZCMY 版主
文章数:47659
年度积分:1239
历史总积分:86720
发表于:2023/5/1 22:18:41
普通的点受扫描周期的影响;
