传感器论坛
回帖:10个,阅读:4983次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
5131421
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2007/1/22 11:26:00
2线制和3线制的区别是什么啊?
问题很白吃,呵呵,这个问题搞不太清楚
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2007/1/22 14:08:00
是变送器吗?供电和信号一起,就2线;供电和信号分开,共1地,就3线.
热电阻:三线在远距离可以抵消线路电阻叠加在热电阻上的误差.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1031
songxiao2007
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2007/1/24 16:52:00
老兄,没听说过三线制变送器,只有两线制和四线制.区别太简单了,到google上找
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/1/25 22:11:00
在传感器中有两线和三线制的区别,两线制接近开关(或光电开关)接线时直接将负载串入线路中,就如家里接灯泡一样。三线指有两条线分别是正负,另一条是输出,使用时有NPN与PNP的区别(NPN的负载是接在正与输出线间,PNP的负载是接在负与输出间)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/25 22:39:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2007/1/26 21:42:00
是变送器吗?供电和信号一起,就2线;供电和信号分开,共1地,就3线.也有说是4线制得,
热电阻:三线在远距离可以抵消线路电阻叠加在热电阻上的误差,也有4线制,用在实验室里
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/2/2 14:48:00
同意2楼3楼的观点
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2007/2/2 15:58:00
三线是信号和供电电源分开,共地.两线是信号和电源共用两根线.
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2007/2/2 16:13:00
变频器的风扇有两线和三线之分:两线就最简单的两电源线,三线的另外就带一根信号线。
133
188sx
文章数:12
年度积分:-249
历史总积分:133
发表于:2008/7/28 2:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
