回帖:24个,阅读:3018 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2007/1/21 17:01:00
#10楼
关注
1047
933220
文章数:24
历史总积分:1047
发表于:2007/1/21 19:56:00
#11楼
可能是零\火线进镇流器时接反
1026
8622192
文章数:16
历史总积分:1026
发表于:2007/1/22 11:07:00
#12楼
与功率因数有什么关系吗?
1125
eighteen
文章数:50
历史总积分:1125
发表于:2007/1/22 11:58:00
#13楼
关注
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/1/22 21:30:00
#14楼
一般情况下,一闪一闪的是灯管和起辉器的问题。
大家共同进步
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2007/1/22 22:17:00
#15楼
谢谢各位师傅关注
现在问题解决了
原来是灯管的质量不好,以前的哪个牌子就不说了,现在换了西湖的全部都好了
郁闷死
1017
xianyun6507
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2007/1/22 23:25:00
#16楼
首先看看是否是串联了  其次 跳泡有可能不太配套  断开一个试一下  是否买的是成套的
1061
小钟
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2007/2/3 8:02:00
#17楼
不可能   一定是接错线     不是就是开关有问提
            找到原因告诉我
1036
2002030334
文章数:14
历史总积分:1036
发表于:2007/2/3 10:05:00
#18楼
第一步、拆下一只不能正常启动的灯(整套拆下),然后在确认有220V电压的电源上试一下,如果正常启动那就做下一步。第二步、检查你的开关,是否接触良好,如果是肯能会造成电压降,使部分日光灯不能启动。第三步、再次确认原线路电压是否真的是220V,你必须用指针式万能表,如果用的是数字表很可能会判断错误,有可能的原因是,你的电源电压在200V左右,然后你那么多灯同时启动,电压会降至180V以下,所以可能造成有些灯启动不起来。如果确认电源电压没问题,那么做第四步。第四步、再加装启动电容。
可能我说的不是很准确,请同行指正。
1004
279873087x
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/2/3 10:14:00
#19楼
同意3楼的意见
93.6006
