回帖:15个,阅读:4712 [上一页] [1] [2] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/20 12:49:00
前几天厂里移变压器,我看到电力局的工作人员制作高压电缆线头,我想知道为什么半导体层要剥去.我问过他们,都说是为了绝缘.可是我想,如果不剥去半导体层的话,多一层保护不是绝缘更好了吗?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/20 13:26:00
半导体层的作用?
       键盘时常跟不上思路......
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2007/1/20 14:58:00
晕!!!!!    半导体和绝缘体有区别吗?
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/20 18:29:00
你们要见过做高压电缆头就知道怎么回事了
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/20 19:14:00
半导体层是导电的,如果不剥除,电缆头耐压试验打不住
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/20 19:21:00
同意4楼的见解
应该剥除
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/20 19:29:00
那为什么生产时要加上半导层呢?
1477
不不
文章数:113
历史总积分:1477
发表于:2007/1/21 16:37:00
半导层起的是屏蔽保护作用。
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2007/1/21 16:45:00
我的理解, 半导体层是为了均压的,保证绝缘层电压一致,防止在某一点击穿。
作电缆头时要剥掉,与线鼻子有一定的距离。户内200MM  户外300MM  时间长了
有些记不太清了。
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/21 17:56:00
1、从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿?
  2、在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节?
  3、能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?
   在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
   制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理。(用应力锥或应力管等)
   剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据。屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要。
93.6006
