请电工师傅们帮下忙
请电工师傅们帮下忙
易趣
作者的所有帖子(71)
发表于:2007/3/11 21:23:00
#10楼
解决了吗?
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
南方之湖仔
作者的所有帖子(29)
发表于:2007/3/24 17:30:00
#11楼
kan kan 三相电压是否平衡
CNC | 手动任意逆行功能
南方之湖仔
作者的所有帖子(29)
发表于:2007/3/24 17:35:00
#12楼
风扇的电压要是24V的,那你就看看控制电路
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
liyunfeng
作者的所有帖子(49)
发表于:2007/3/25 17:32:00
#13楼
最好把设备名称告诉大家,不要太简单,或许有的师傅修过该设备.既然是散热电机应该在温度控制上有问题.
奥普特—注射液杂质检测
aaa5161982
作者的所有帖子(12)
发表于:2007/3/25 20:54:00
#14楼
值得学习
英威腾Goodrive200A在长伸缩式吹灰器控制中的应用
nyhongyang
作者的所有帖子(35)
发表于:2007/3/28 21:25:00
#15楼
看一看说明书,是不是设备刚起动运行时,热量较大,风扇运行1分钟,然后就不需要冷却了
应用案例 | Audico 在历史悠久的瓦萨剧院中安装先进的照明控制系统
小新zhang
作者的所有帖子(166)
发表于:2007/3/29 17:59:00
#16楼
在有人监控的情况下让电机一直转,看看风扇是否会自动运转、停止。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
台达EH PLC和触摸屏在印刷机械控制中的应用
于洪波
作者的所有帖子(1)
发表于:2007/3/29 18:30:00
#17楼
电扇是好的,电机也是好的,那么你的电源是怎么控制的,你的风扇是380V的,还是220V的.
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
