变频器论坛
回帖:14个,阅读:8640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
ddd10291032
文章数:58
历史总积分:1151
发表于:2007/2/4 22:32:00
#10楼
·······受不了······你说的电机电阻是各相对地绝缘还是相间电阻,你说的500M应该就是各相对地绝缘了·····那变频器相间电阻2M左右····这是问题吗????????????????
还有····为什么是在发现有异常的时候才想到去量下电阻?????该烧的东西都烧好几遍了·····
如果······电机相间电阻确实是500M的话···说明电机···是坏的··被烧了··肯定不转的····500M的绕组怎么形成足够的磁场·······
[此贴子已经被作者于2007-2-4 22:39:25编辑过]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/2/5 9:55:00
#11楼
11楼的大哥看起来挺冲动的,500M是测得电机的绝缘电阻,但是我测的变频器输出U、V 、W的绝缘电阻才2M,我是问这个会不会有什么问题,大哥不要冲动,什么东西都没烧~!
1151
ddd10291032
文章数:58
历史总积分:1151
发表于:2007/2/5 10:33:00
#12楼
一次回路绝缘大于等于2M是一般行业规定,二次回路绝缘要求大于等于1M~~~~所以··没有问题~~~
有一次在现场下大雨,机械方的人做的电气房漏水,线槽里全是水,主电缆基本就泡在水里,变频器输出端对地电阻0.7M······,但是用户坚持要开始电气调适,照样上电了!!!
不好意思····有点失态·····因为公司里太多拿着插头想都不想就乱插,那着兆欧表乱摇的·····烟火不断~~~
[此贴子已经被作者于2007-2-5 10:39:25编辑过]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/2/5 13:10:00
#13楼
呵呵,没什么,
给他们点物质上的惩罚,让他们涨点记性,以后就没那么多人乱动了~!
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/10/21 4:14:40
#14楼
顶一个
78.2136
