回帖:17个,阅读:12926 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
问号?
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/2/2 20:09:00
#10楼
那是不是说三相应用时不可以在零线上加空开保护,
但是对于单相应用可以用空开保护呢?好像我们在选择空开的时候经常会选择两极的,一根火线一根零线!表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/2 20:18:00
#11楼
以下是引用问号?在2007-2-2 20:09:00的发言:
对!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1041
99568353
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2007/2/2 21:21:00
#12楼
三相四线制零线不能加保险丝,因为断开后对于三相不平衡负载会形成相电压不对称,中性点漂移.而对于单相电路,当然可以用保险丝了.
1215
xieyihua
文章数:73
历史总积分:1215
发表于:2007/2/4 21:33:00
#13楼
书上说的,零线不允许开路,即不允许接空开,开关和保险,例如,电灯的开关接在零线上,当你把开关关了,灯熄灭了,你以为没电了.其实不然灯还是带电的,这样很容易造成对地短路,甚至会电死人.所以零线不接空开和开关和保险.要在零线加开关要么就用1P+N的漏电开关
恒压供水(广州)
1010
M.田
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/2/27 19:23:00
#14楼
楼上有人说过了.
特别是三相不平衡的时候..如果零线断路的话.
就会造成负载在的电压低.而负载小的电压反而高.
后果不说大家也应该知道吧....
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/2/27 21:22:00
#15楼
7#的对,负载大的一相电压低,负载小的电压高。
一个100W灯泡和一个20W的灯泡串联起来,接上380V电压,哪个更亮呢?
700
lwq272951836
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/6/24 15:55:56
#16楼
谢谢分享了,知识啊表情
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/6/24 21:11:25
#17楼
过来看一下,看来还有不少人不明白这个道理啊,如果对整个电力系统比较了解的话,想这个问题就想得明白了。
109.2007
