回帖:12个,阅读:4607次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:西门子S5-100U
1032
ntsrmjh
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/1/6 15:37:00
求助:公司进了一台二手设备,用的西门子S5-100U  cpu102,通电后发现开关打在“run”位置,但是“run”绿灯不亮,“stop”红灯亮,不知道怎么回事。哪位大侠能提供一下操作手册,编程软件,编程电缆制作之类的,不胜感激
jsntjhm@hotmail.com
1527
dgycgk168
文章数:187
历史总积分:1527
发表于:2007/1/6 18:30:00
加我QQ:675668924
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2007/1/6 22:06:00
1.先把cpu的开关在“run”位打到“stop”位置,后再打到“run”位置,或者拨一下“reset”。
2.通过s5的编程软件来启动cpu
1032
ntsrmjh
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/1/8 10:29:00
我试了从“stop”打到“run”,但是还是那样,“run”绿灯亮一下就灭掉,“stop”灯亮,不知道是不是plc哪部分坏了,这个设备应该有3、4年没有用了
1162
敏夫
文章数:67
历史总积分:1162
发表于:2007/1/8 14:42:00
如果是在PLC程序中编辑了置位停止PLC的程序的话,那必须要用软件来修改PLC中的一些数据,
因为你的设备长时间没有上电,启动停止PLC的程序已经执行了。
1066
odme200
文章数:12
历史总积分:1066
发表于:2007/1/9 23:36:00
没电了
1032
ntsrmjh
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/1/11 18:04:00
楼上高人说的没电了具体是指什么意思
1017
b2sun
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/1/16 9:27:00
jsntjhm@hotmail.com
你这个问题非常简单,我碰到过,应该按RUN那个按向下,2-3分钟不要放手,它是自动COPY功能.成功后你断电上电(保证你的电池是有
3.6V电)的情况下,应该可以修理好了,有时是程序乱了.如果还不行,你要找个软件把它重新导出并写回,RESETCPU,OK.
联系方式:020-88269296 邮件:market@b2sun.com
QQ:65466700 孙生.我成功处理过此类问题.
广州博阳计算机科技有限公司
敬上.
1017
b2sun
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/1/19 17:51:00
搞定没有兄弟?
1017
zyj6333
文章数:14
历史总积分:1017
发表于:2007/1/21 11:13:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
