传感器论坛
传感器论坛
新年献礼:二线制4~20mA信号源电路图[原创][分享]
[3]
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/31 10:43:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些?
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/31 10:45:00
1,可以模拟现场仪表信号.
2,直接替代电动执行器的位置反馈电路.
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
cboy6804
作者的所有帖子(4)
发表于:2006/12/31 17:33:00
请问楼主,用PCB板图,可以还原出电路原理图吗?
喜欢按照自己喜欢的方式生活.
新金属加工中的专用传感器
sbb
作者的所有帖子(42)
发表于:2006/12/31 21:48:00
强帖留名!
谢谢信老师啊!
CNC | 如何一键运行程序?
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/31 22:51:00
cboy6804在2006-12-31 17:33:00
没有试过.
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
jiajianji
作者的所有帖子(44)
发表于:2007/1/1 13:42:00
当然可以 有好多音响发烧友 都是按照机器电路板 绘出原理图 不过这得有条件 1电路不太复杂 2熟知电路中各个原件的作用 典型电路应用等 3有耐心
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
jiajianji
作者的所有帖子(44)
发表于:2007/1/1 13:43:00
台达自动焊接方案成功应用于消防灭火器生产
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/1 16:52:00
xinjihua在2006-12-31 22:51:00
没有试过.
对于简单的电路一般人都可以还原出原理图,只要对元器件有所了解即可.
但对于比较复杂的电路,尤其是多层版的结构,再加上表面贴片元件的大量应用,特别是贴面元件的标识以封装形式标记,并不代表元件的真实型号,还原出原理图是有一定难度的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
zml_1120
作者的所有帖子(27)
发表于:2007/1/1 20:30:00
收藏了,受益不浅
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/2 21:04:00
该图是88年的一个设计.现在用时,将3DJ6与1K电阻组成的恒流源该为LM334组成.电阻的选择为:I=66.7*10-3/R.
如果R=6.8O欧姆~68K欧姆时.可以获得1UA~10mA的恒定电流.调整率为0.02%/V.
例如:
I=2.5mA时,
R=67.7*10-3/2.5*10-3=27.08 取27欧姆即可.
原因是,3DJ6的参数离散性比较大,所以采用性能比较稳定的元器件取代.同时,将温度系数比较大的LM336(2.5V)更换为温度系数比较小的AD580(2.5V),或LM385(2.5).
AD580可以将恒流电路省略,直接应用,原因是AD580内部已经集成恒流电路.
[此贴子已经被作者于2007-1-2 21:20:22编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
通过以太网实现分布式网络控制
