回帖:12个,阅读:2448 [上一页] [1] [2] [下一页]
1071
lyljz
文章数:4
历史总积分:1071
发表于:2006/12/11 22:10:00
各位大侠好,小弟有一事相求,请各位帮帮忙!
问题是这样的我想做一个高低温控制系统,就是用温控仪检测温度高低,将信号输给继电器,来控制加热和降温,要求加热和降温互缩,我不是学控制的,所以怎么接线都实现不了。假如通电后,电磁阀1通,冷却水接通,开始降温,当降到10度后,电磁阀1关,电磁阀2通,开始通热气加热,当温度升到50度后,电磁阀2关,1接通,开始制冷,就这样在10度到50度之间循环进行。我用温控仪上下限输出控制,到10度后,2接通开始加热,但一超过10度,1就接通了,2就关断了,变成了维持在10度了,我希望2持续接通,1不接通,直到50度才开,所以1、2之间有一个互锁,请问这个互锁用继电器怎么实现,对温控仪有什么要求,谢谢各位了。
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/12 8:14:00
用偏差。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1185
jin-0301
文章数:55
历史总积分:1185
发表于:2006/12/12 9:10:00
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/12 10:06:00
利用温度控制器.
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1069
阿建
文章数:32
历史总积分:1069
发表于:2006/12/14 21:29:00
用XCT-122温度调节仪!加两个中继就能轻易解决你的问题!用数字显示调节仪那就更方便些!
1045
sxzyxx
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2007/6/23 13:19:00
给你提供一个数显表.WT400装上这个表你设置上下限就行了.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/23 22:05:00
有一种上限下限均能输出的温控仪,数显的,100元左右,今晚喝酒了,不一定看明白你的主题,
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/24 20:02:00
那种温控器有两个继电器,区间控制,上下限都单独有输出
我只是看看,不说话!
图
1227
xulirong
文章数:98
历史总积分:1227
发表于:2007/6/25 14:23:00
建议装一个空调就行了
1049
hzf00217
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/8/29 22:19:00
做互锁自保持电路
109.2007
