自控设计
回帖:11个,阅读:4058次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1071
lyljz
文章数:4
历史总积分:1071
发表于:2006/12/11 21:54:00
各位大侠好,小弟有一事相求,请各位帮帮忙!
问题是这样的我想做一个高低温控制系统,就是用温控仪检测温度高低,将信号输给继电器,来控制加热和降温,要求加热和降温互缩,我不是学控制的,所以怎么接线都实现不了。假如通电后,电磁阀1通,冷却水接通,开始降温,当降到10度后,电磁阀1关,电磁阀2通,开始通热气加热,当温度升到50度后,电磁阀2关,1接通,开始制冷,就这样在10度到50度之间循环进行。我用温控仪上下限输出控制,到10度后,2接通开始加热,但一超过10度,1就接通了,2就关断了,变成了维持在10度了,我希望2持续接通,1不接通,直到50度才开,所以1、2之间有一个互锁,请问这个互锁用继电器怎么实现,对温控仪有什么要求,谢谢各位了。可给我打电话联系13611151891,万分感激!
1130
lidaping011
文章数:58
历史总积分:1130
发表于:2006/12/16 0:54:00
关键是你没学过自控,你要是会自控的换,这个互锁是很容易的。。。
1007
auto_wp
文章数:7
历史总积分:1007
发表于:2006/12/19 14:51:00
俺是新手,会不会有什么硬件可以实现阿?或者用逻辑控制器? 见笑了,呵呵
36814
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:846
历史总积分:36814
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/19 15:18:00
以下是引用lyljz在2006-12-11 21:54:00的发言:
呵呵,你把温度设定在50度,上限报警50度或多一点,偏差设为40度,ok,温度变化范围大,采用ON/OFF控制。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1151
huangkun1022
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2007/1/12 21:28:00
还不知道你的温控仪的功能呢?如果有不同的报警信号输出那只要两个继电器就可以解决了。
1051
小李到老李
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2007/1/13 11:40:00
是不是用了四个继电器呢??
1123
huyuan_2005
文章数:25
历史总积分:1123
发表于:2007/9/12 20:53:00
[upload=jpg]
欢迎各位大哥批评指正。
1123
huyuan_2005
文章数:25
历史总积分:1123
发表于:2007/9/12 20:54:00
wangkai570
文章数:49
历史总积分:1156
发表于:2007/9/19 17:12:00
xuexi xuexi
1052
czlxj2008
文章数:19
历史总积分:1052
发表于:2008/1/15 16:20:00
我刚做过,利用温控报警输出就可以了
989.6297
