安川YASKAWA
回帖:11个,阅读:4539次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频一拖二
1122
中川自动化
文章数:62
历史总积分:1122
发表于:2007/9/10 20:38:00
#10楼
一拖二我们经常做,主要用在行车(天车)X向和Y向的大小车上,主要是要放20%的功率余量,因为同时动作会引起不平衡,还有线损也会增加,我们都是用台达B系列变器,没有问题,都好几年了,而且有几家一直以配套,如果能在两台马达前加热继当然好,但变频器本来就有保护,而当在运转时期中一个马达如果发生过载,变频器总电流过大的话本身会停止输出,但如果是热继先跳开的话可能会产生瞬间高压,运气不好的话还会把变频器输出模块击穿,
我们是台达工控产品宁波总代理
经营理念:诚挚互相、创新求变
公司目标:追求成长、永续经营
公司使命:引进世界先进机电一体化与产品技术、为中国工业自动化服务
1038
tangtianyao
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2007/9/22 10:32:00
#11楼
可以用一拖二,最好备辅助变频器一台,应急用
46.8003
