回帖:19个,阅读:3178 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/27 20:02:00
#10楼
互感器的说明中都有解释.
电流表都是一样的5A/AC.只是表盘上的刻度标示不同而已.
在这里瞎子摸象,各述己见,解决不了实际问题!
关键在你自己的理解认识!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/11/27 22:18:00
#11楼
电流表都是5A的,主要看互感器的变比。多串几匝相当于把被测电路的电流放大,两匝就放大两倍,3匝就放大三倍
926
xw712
文章数:3
历史总积分:926
发表于:2006/11/27 22:35:00
#12楼
同意znkj500,互感器说明书上有的,2T(好像是用T表示)表示2匝.3T是3匝,这样才能和表匹配,不然就如其他人所说,要折算,不过,折算的情况很少,因为不利于操作工读表,要他自己折算啊! 不知对否?
1055
yeweiguo
文章数:20
历史总积分:1055
发表于:2006/11/29 16:15:00
#13楼
50:5的 你穿1匝的意思就是当一次电流是50A的时候 2次是5A.如果穿2匝,一次电流是25A的时候,2次就是5A了.解释:一次电流25A,穿过中心2次,就是25*2=50(A),然后根据变比是50:5的,那么二次输出就是5A了
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/29 16:31:00
#14楼
以下是引用yeweiguo在2006-11-29 16:15:00的发言:
对.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/11/29 19:14:00
#15楼
如果一次电流是100A,那就不能选50:5的,要选150:5的,是吗?
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/29 21:15:00
#16楼
穿心互感器直穿[一匝]配表按变比,如:100:5互感器配100:5电流表[指示100实际是5A表]当穿2匝时仍用以上表读数应减半[减小量程],这时配50:5电流表可以直读。用相反的方法可扩大量程。
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2007/6/14 21:22:00
#17楼
50:5的你穿1匝的意思就是当一次电流是50A的时候2次是5A.如果穿2匝,一次电流是25A的时候,2次就是5A了.解释:一次电流25A,穿过中心2次,就是25*2=50(A),然后根据变比是50:5的,那么二次输出就是5A了
如果穿二匝,一次电流是30A,2次电流是不是还是5A?那样的话,不就不准了?
或者这样问:50:5的穿一匝,当一次电流是60A时,二次是多少?还是5A吗?
[此贴子已经被作者于2007-6-14 21:26:44编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/6/14 21:35:00
#18楼
以下是引用雨相和在2007-6-14 21:22:00的发言:
6A.但是已经超出二次电流5A的范围,所以应该选择100:5的互感器.此时二次电流为3A.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/15 19:24:00
#19楼
俺认为:
生产电流互感器的时候,为了简化规格,同一批产品打不同的标,例如:这批是150/5的产品,可以打----150/5----1匝 ,就是150/5的产品,
75/5----2匝  ,就是75/5的产品,
50/5----3匝,就是50/5的产品-------等等
我只是看看,不说话!
图
109.2007
