回帖:13个,阅读:2125 [上一页] [1] [2] [下一页]
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/11/26 9:43:00
信工,看你发过一片液体起动柜电解液的配置方法的文章,想问问你关于笼型起动柜的问题:笼型起动柜分三角形和星型接法两种(如下图),这两种接法比较,应该星型接法比较经济,但我见过很多笼型电机都采用三角形接法,只有很少的大的笼型电机采用星型接法,我想了解下这是为什么??那位朋友也接触过这个,给我解释下,谢谢!!
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 10:48:00
因为大部分大功率电机都是采用三角运行的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/11/26 10:55:00
那我右边三角形接法的图是不是画错了??
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 10:58:00
以下是引用网事悠悠在2006-11-26 10:55:00的发言:
那我右边三角形接法的图是不是画错了??
错了.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/11/26 11:20:00
哦,总结一下,一般小功率的笼型电机采用三角形接法,大的笼型电机2000KW以上的采用星型连接,星点可打开,可以采用星型接法。
还有一个论点,说采用星型接法水阻传在机尾,有差动,,水阻在尾端,耐压低,这的说法对不对??
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/26 13:11:00
晕倒!
       键盘时常跟不上思路......
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/11/26 17:10:00
以下是引用奔腾处理器在2006-11-26 13:11:00的发言:
晕倒!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/26 19:05:00
[quote]以下是引用网事悠悠在2006-11-26 11:20:00的发言:
[/quot
       键盘时常跟不上思路......
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/11/26 19:14:00
奔腾,有何高见??告知
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/11/26 20:42:00
你知道的还不足以使你下的结论接近正确答案
