回帖:37个,阅读:17885次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2006/11/25 23:06:00
#10楼
固态继电器简称SSR,是一种由集成电路和分立元件组合而成的一体化无触点电子开关器件。因此它没有线圈和触点。
楼主如果需要,可以参看下面数据,但具体使用效果须根据自己的使用场合实验来验证:
GTJ—0.5DP         输入电压—6~30V(直流)   输入电流—3~30mA   输出负载电压—24V (直流)  输出负载电流—0.5A    断态漏电电流10uA
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/11/26 10:05:00
#11楼
以下是引用风尘居士在2006-11-25 23:06:00的发言:
GTJ—0.5DP输入电压—6~30V(直流)输入电流—3~30mA输出负载电压—24V(直流)输出负载电流—0.5A断态漏电电流10uA
输入电压太低, 输入电压必须是220V,输出的电压电流完全满足要求.
[此贴子已经被作者于2006-11-26 10:35:05编辑过]
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2006/11/26 16:51:00
#12楼
输入电压低吗?如果您是怕传输距离远,而造成压降过大,那就过虑了,24伏的直流电传输到使用地点,即使降为14伏,固态继电器依然可以可靠通断。
如果您是考虑再加一套整流电源比较麻烦,那倒是一个不利因素。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2006/11/26 21:03:00
#13楼
你可以用欧姆龙那种四个继电器一组的,完全密封。  只是触电少了些。体积很小  具体型号我上班时候看看吧!感觉有用的话,可以加我的QQ30360679
我这里原来用的九十欧姆龙那种大点的24V的,也是因为腐蚀和灰尘才还的这种
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/11/26 22:01:00
#14楼
以下是引用chaohy在2006-11-26 21:03:00的发言:
知音啊!! 终于有人明白我的意思了.我要找的就是你说的那种继电器,问一声,线圈是220V的吗?我要求线圈必须是220V的.说起来惭愧,我还不会用QQ,不过申请了号码:605289452 一次没玩过!!!
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/11/28 21:34:00
#15楼
顶起来,期待"CHAOHY"的消息.
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/11/29 23:22:00
#16楼
再顶起来,期待"CHAOHY"的消息
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/12/4 22:57:00
#17楼
 找到型号了吗?怎么人失踪了!!!!表情表情
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/5 16:35:00
#18楼
欧姆龙继电器带底座  JZX-22FD/4Z  AC220V  3A
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/12/6 18:58:00
#19楼
以下是引用ailu3344在2006-12-5 16:35:00的发言:
不能让一点灰尘进入.是完全密封的吗?网上搜不到.上个图好吗?
109.3751
