回帖:21个,阅读:5915次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1223
litrous
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2003/12/20 16:42:00
#10楼
我也明白了,谢谢~~~
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/12/21 16:03:00
#11楼
程序中一个是32位指令,一个是16位批令,当然不一样了。如果将指令DMOV D0 D2改成:BMOV D0 D2 K2,则D0就都是10。语句中的MOV K30 D2是没用的。同时还应该给Z0赋值。
1223
litrous
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2003/12/29 17:37:00
#12楼
Z0是什么意思阿?这个我还没搞清楚?不知道赋什么值~~~
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/29 18:04:00
#13楼
Z是变址寄存器,0是它的地址
如果Z0=10,那么D4Z0就是4+10=14,D4的地址就变成D14了
Z赋值的方法和D一样
自由自在     自然自我
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/12/29 21:15:00
#14楼
都是一些数值而也,程序不是你自己编的吧,你这是在监控状态!
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/30 10:22:00
#15楼
我觉得
MEAN D0 D4Z0 K3中的D4Z0没必要用Z0,
因为没有给Z0的值,
而且在T0中指定的只是D4又不是D4Z0.
[此贴子已经被作者于2003-12-30 10:24:38编辑过]
1223
litrous
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2003/12/30 14:14:00
#16楼
那我没给Z0赋值,他是多少? 0?
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/30 18:04:00
#17楼
不是,是0000000000000000000000。
嘿嘿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/31 8:48:00
#18楼
又學到東西了!!
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/31 8:55:00
#19楼
BCD碼是用二進制表示的十進制數,同樣逢十進一,如10,你不能說是二進制的1010(這只是二進制數,不是BCD碼),應該為0001 0000!!四位只能最大表示9(1001).應該沒說錯,去查一下資料.
93.6006
