回帖:25个,阅读:3329 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机如何调速
1043
a278896694
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2006/11/26 19:41:00
#20楼
那如果用串频敏变阻器可以否?
1043
a278896694
文章数:15
历史总积分:1043
#21楼
那如果用串频敏变阻器可以否?
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/11/26 20:08:00
#22楼
一台变频器可以带多台电机,但是不能用矢量控制,只能用V/F,并且变频器下爪电机上爪要用空气开关
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/11/26 20:31:00
#23楼
串频敏变阻器的作用就是改善启动性能,变频器的低频启动已经改善启动性能了所以不用频敏变阻器,并且我现在好像没听说哪用变频器带绕线式异步机
1477
不不
文章数:113
历史总积分:1477
发表于:2006/11/28 21:46:00
#24楼
可以的,不过要注意变频器的功率要足够且三台电动机只有一个设定频率。
1052
yccoffee
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/11/28 22:13:00
#25楼
变频器针对变频电机调速,没有听说可以1拖n的。
如果你想便宜一点,串电阻调速可能是比较方便的了,不过这样不能实现无级调速。你可以找找电力拖动来看看。网上应该有PDF书下载。
1052
yccoffee
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/11/28 22:15:00
#26楼
变频器针对变频电机调速,没有听说可以1拖n的(因为我没有见过),但是理论上应该是可以的,不过这样的化变频器输出功率要足够大,而且所有的电动机速度会同时变化。
