回帖:16个,阅读:3739 [上一页] [1] [2] [下一页]
空压机接线
1037
www.beyond
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2007/9/23 11:52:00
#10楼
论坛上说不清楚,最好是请教你身边的师父
1153
zhangdai
文章数:63
历史总积分:1153
发表于:2007/9/23 12:19:00
#11楼
我公司用的是活塞机,停机时一定要考虑放气的问题,以前我遇到过这样的问题(单台),空压机停止后无法启动(0.5启动,0.8停止),后查到是压力开关动作后未把空压机汽缸至储气管之间的管道的气放掉,所以无法启动(在储气管上有一个止回阀),我认为可以这样装:用一个数显时间继电器定时1小时,时间到后如该台空压机未运行这停止,如在运行则等压力达到压力开关动作后才停止换第二台运行同时给时间继电器复位,重新记数这样就可以连续运行了,
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/24 17:29:00
#12楼
以下是引用zhangdai在2007-9-23 12:19:00的发言:
说的好 顶顶顶
1130
gengming
文章数:47
历史总积分:1130
发表于:2007/9/25 19:13:00
#13楼
脑子坏掉了,,放气是什么意思呢
1036
浪子情怀
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2007/9/26 19:58:00
#14楼
用时控开关,线路很简单。买一个时控开关回来看一下你就会明白是怎么接线了!
1036
浪子情怀
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2007/9/26 20:03:00
#15楼
用时控开关,楼上说得好!线路很简单!你买一个时控开关回来就明白是怎么接线的了
1036
浪子情怀
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2007/9/26 20:08:00
#16楼
放气是多余的!只要控制器接通了,当气压低于0。5时就启动!本人以前工厂活塞空压机5台,螺杆的2台!什么情况没碰到过啊
