回帖:16个,阅读:2161 [上一页] [1] [2] [下一页]
1136
国光
文章数:38
历史总积分:1136
发表于:2006/11/10 16:58:00
请师傅们看看这是个什么电机??怎么接线,在电机的后面还有一个电动和手动的手柄.
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/10 17:29:00
电动执行器用的伺服电机.
单相220V,绕组为两组相同的,用万用表测量绕组的电阻值可以判断接线方式:
三根引线,若其中一根与其它两根之间的阻值相同时,该引线为公共端,其它两根分别是正转与反转的引线.若测量的阻值等于两个绕组的之和,说明此时表笔测量的是正转与反转的引线,空余的一根则是公共线.
确定完引线后,在正转与反转的引线之间,接入一只电容器,容量在4`16微法之间,耐压400V以上的无极性电容器.具体容量可以根据基座上的型号来确定:
DKJ-210    4μF
DKJ-310   6μF
DKJ-410    8μF
DKJ-510    16μF
接线:
公共端接零线,
其余两端分别接通火线,电机就会正转或反转.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1136
国光
文章数:38
历史总积分:1136
发表于:2006/11/10 17:46:00
师傅你好!
我说的电机从线包出来的头是4根,如图,电容接在那两个头?那两个头接220V呀?.
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2006/11/10 20:04:00
以下是引用国光在2006-11-10 17:46:00的发言:
信师傅说的很清楚,仔细阅读.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/11/10 20:51:00
学习了!
新手报道,受教必顶!
图
1004
孙志良
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/11/10 21:24:00
若是220V单相电机很简单啊!
两绕组啊!
头尾 头尾
想想量一下就晓得了
1014
眼镜学电
文章数:11
历史总积分:1014
发表于:2006/11/10 21:31:00
不是教你用万用表量一下的嘛,这样就会明白了,估计公共端没接一起了,
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/10 23:09:00
左边孔的两根线是公共端.电容接在其余的右边的两根线上.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1136
国光
文章数:38
历史总积分:1136
发表于:2006/11/11 22:06:00
请教师傅
师傅你好:我上次说的那个电动执行器用的伺服电机.把转子的后半部分去掉(也就是手动的那部分)去掉和不去掉转速一样吗?请教你.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/11 22:10:00
1,你去掉的部分是刹车部分,是不能去掉的。
2,去掉和不去掉转速一样!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
