传感器论坛
传感器论坛
[原创][求助]希望温度传感器方面的专家能帮忙解答,谢谢
nidaoyin
作者的所有帖子(53)
发表于:2006/11/17 15:44:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
puer
作者的所有帖子(4)
发表于:2006/11/30 16:16:00
#11楼
Pt1000指的是这种铂金温度传感器在0℃时的阻值是1000 Ohms。
台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
dahaillp
作者的所有帖子(2)
发表于:2007/1/9 22:35:00
#12楼
铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃.10欧姆铂热电阻的感温原件是用较粗的铂丝绕制而成,耐温性能明显优于100欧姆的铂热电阻,只要用于650℃以上的温区:100欧姆铂热电阻主要用于650℃以下的温区,虽也可用于650℃以上温区,但在650℃以上温区不允许有A级误差。100欧姆铂热电阻的的分辨率比10欧姆铂热电阻的分辨率大10倍,对二次仪表的要求相应地一个数量级,因此在650℃以下温区测温应尽量选用100欧姆铂热电阻。
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
xupigao
作者的所有帖子(87)
发表于:2007/1/31 11:27:00
#13楼
老信厉害啊
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
smilecome
作者的所有帖子(27)
发表于:2007/1/31 15:21:00
#14楼
原来用过PT100的铂电阻,但从来没考虑过这些问题。
看老信的回复,好懂,多谢哈
人生就是黑白的……
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
