回帖:13个,阅读:5466 [上一页] [1] [2] [下一页]
1160
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/11/8 19:46:00
请都各位师傅了,小弟刚入门见笑了.
我的QQ是408671877.希望能和大家成为朋友.
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/11/11 15:57:00
自己看书把,上面有说得很详细
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2006/11/11 16:49:00
求教如何上传图?
星接法:线电流=相电流         角接法:线电流=相电流×√3   相电流=线电流/√3
[此贴子已经被作者于2006-11-11 16:55:00编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1160
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/11/12 16:54:00
[size=2][size=3][size=1]把CAD文件转换成BMP格式然后上传就可以了.
哪位大侠烦请告诉我详细的计算方法,顶楼的三条电阻丝都是3KW.
 再次谢谢了![/size][/size][/size]
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2006/11/21 13:45:00
因P1=P2=P3=3KW,不论是星接还是角接,总功率均为9KW。
  星接计算如下:U相=U线/1.73=380/1.73=220V,则:I相=I线=3/220=13.64A
   角接计算如下:U相=U线,则:I相=3/380=7.89A,I线=I相×1.73=7.89×1.73=13.64A
   上述报的若是电阻而求功率的话。假定每一电阻均为100欧,星接时的功率则为11.6KW。而角接时的功率则为34.7KW。
  理论与实际是差不了多少,的主要是接线存在问题。
  在网上是进行交流,若叫人家看书的话,试问那你又何必来这上网?
[此贴子已经被作者于2006-11-25 7:47:13编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1027
chenggugao
文章数:15
历史总积分:1027
发表于:2006/11/22 10:21:00
不管是什么接法,那个公式都是通用的,不好意思,公式我打不出来
1036
隐者
文章数:7
历史总积分:1036
发表于:2006/11/23 11:07:00
你不要问了,自己看书
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/11/23 13:26:00
4楼,理论上是这样,离实际很远的,其实我早就想这个问题了
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/11/23 14:39:00
建议你找一本电机学或电路的书看一下,一般在第一章介绍。
1023
wuhongjian
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2006/11/23 15:10:00
让别人去找书开的,说的都是屁话.
我是根据电工口诀得出来的.
9+4.5=13.5A
大概是13.5A
