变频器论坛
回帖:14个,阅读:4433次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/11/10 16:45:00
#10楼
以下是引用wangtao001在2006-11-9 15:48:00的发言:
可以试一下正弦变频器的比例联动 比如两台电机都是4极电机 50Hz时转速都是1500转 两个辊轮的直径比为R:r=2:1  那么线速度VR:Vr=2:1 要保证线速度1:1 则直径大的辊轮的电机与直径小的辊轮的电机的转速比就要是1:2  反映到频率上的比例就是1:2  也就是说让两台电机的频率比始终为两者所带动的辊轮的直径比的反比   我是这么认为的  成本低  精度应该也够了
感觉这种方法精度不如闭环矢量速度控制的。。。。
Good good study, day day up!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/11/10 17:13:00
#11楼
以下是引用wangtao001在2006-11-9 15:50:00的发言:
具体实施细则可参考http://sinee.cn/case_04.html有具体说明
刚才看了您的这个方案,这个系统是全模拟量的频率控制保证速度联动的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/10 19:05:00
#12楼
楼上如果对高精度的无轴传动感兴趣,可以参考西门子的工艺板T400的介绍。可见一斑。他刊登在西门子的交流传动选型样本的第6章《设计指南》里呢。
我是你的朋友
1073
jarryzhou
文章数:26
历史总积分:1073
发表于:2006/11/10 19:43:00
#13楼
siemens 变频器可如此法:
两变频器共用一模拟输入,再分别设定变频器的模拟输入标定(P757-P760),实际操作可用测速器来测得实际速度.以使两辊轮速度一致.
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/11/11 15:39:00
#14楼
谢K版。
我查阅了VC的样本第六章,大体有了了解。有些问题还比较模糊,请指教:
1 如果仅两台电机同步,只用一块T400工艺卡可以吗?硬件是不是可以这样:加T400工艺板的速度反馈(带零点编码器)直接接工艺板,另外一台电机的反馈不进变频而直接接入工艺板?(该变频速度给定由工艺板控制,通过uss协议或装置对装置的通讯给定?)
2 如果多台电机逐级同步呢?给定和反馈分别是怎样的流程?
以前看到某大型分切机用到这个SIMADYND系统,当时也感觉很疑惑,不解它的作用,以为是做过程控制运算的。
78.1012
