三菱Mitsubishi
回帖:34个,阅读:8942 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/11/10 14:37:00
#10楼
奇怪了,你出的程序主程序都没有吗?全是子程序,它如何运行呀.没有调用的语句呀.确认就是这个程序吗?
助人乃快乐之本
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/11/10 15:34:00
#11楼
子程序的位置应该在FEND与END之间的呀.你的程序上我没找着FEND呀,是不是程序有问题呀
助人乃快乐之本
1140
fzxsz
文章数:44
历史总积分:1140
发表于:2006/11/10 17:49:00
#12楼
以下是引用opt_wgp在2006-11-10 15:34:00的发言:
是全部程序,是不是跟触摸屏有关系啊。(程序一共有7166步),你有QQ吗?
[此贴子已经被作者于2006-11-10 17:55:14编辑过]
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/11/11 6:22:00
#13楼
我用梯形图逻辑启动模拟运行程序时出现这样的提示:"程序(MAIN)和(MAIN-SFC)存在同一号码的T/C线圈.请将设置值统一为起始T/C线圈的值",好象你读出的程序(PLC中)有两个主程序,除了MAIN还有MAIN-SFC程序存在,你原来的程序有吗,最初使的,不是现在调出保存的.?重新做做PLC程序清除或格式化一下,然后写入试试,好象是存在两个程序的.你以前有写过程序或其它写入操作吗?
助人乃快乐之本
1067
清风1210
文章数:38
历史总积分:1067
发表于:2006/11/11 9:35:00
#14楼
你换个计数器试试,比如C40.
1140
fzxsz
文章数:44
历史总积分:1140
发表于:2006/11/11 10:50:00
#15楼
以下是引用opt_wgp在2006-11-11 6:22:00的发言:
这个程序是原来的程序,一直在用,我们没有改过,现在就是有这个小问题,并不影响生产,但我想要弄明白是怎么回事。(该PLC同GOT970触摸屏一起使用)
1140
fzxsz
文章数:44
历史总积分:1140
发表于:2006/11/11 10:53:00
#16楼
以下是引用清风1210在2006-11-11 9:35:00的发言:
你换个计数器试试,比如C40.
谢谢您的回复,暂时还没改(不影响设备主要的工作),只是想弄明白是怎么回事。
1019
4501526
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/11/11 13:11:00
#17楼
有没有强行控制????
我的邮箱是dxnachql@tom.com
陈枫
1009
handsomelu
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/11/12 15:40:00
#18楼
不清楚
1009
handsomelu
文章数:4
历史总积分:1009
#19楼
93.6006
