传感器论坛
回帖:13个,阅读:3754 [上一页] [1] [2] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/10/24 21:50:00
如何判断差压变送器高侧和低侧按反了,接反以后会出现什么症状??
在没有任何仪器的情况下,如何判断差压变送器高低侧接反了
谢谢表情
1062
qijidian
文章数:25
历史总积分:1062
发表于:2006/10/25 14:17:00
你的变送器是什么信号输出的,是电压还电流信号?
是二线的还是三线的?
说的详细一点,也好回答.
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/10/25 21:55:00
是2线的,4到20MA
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/27 13:59:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1019
haoren1234
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2006/10/29 22:57:00
差压变送器接反了就不能显示出正常的4-20mA信号,数据显示不出来。
你可以改变差压的两个变送器接口的压力来判断
1039
dj051125
文章数:29
历史总积分:1039
发表于:2006/11/7 11:57:00
一般差压变送器壳体上打有+ -的,注意下就行了
1067
yusanren
文章数:21
历史总积分:1067
发表于:2006/11/8 16:01:00
借人气问问   你测量的气体有水蒸汽吗  那差压传感器前面需要接气液分离器吗
997
老实人
文章数:6
历史总积分:997
发表于:2006/11/8 16:19:00
一般变送器上都有标示"+""-",或者可根据接线的颜色来判断,接反后最多是不显示,或者显示异常.
1003
enji_l
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/11/8 21:39:00
一般变送器上都有标示"H""L"
1064
空仪
文章数:7
历史总积分:1064
发表于:2006/11/8 23:13:00
"一般变送器上都有标示"+""-",或者可根据接线的颜色来判断,"请问如何根据接线的颜色来判断高低侧?谢谢!
140.4009
