欧姆龙OMRON
回帖:107个,阅读:93577 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2003/12/26 14:30:00
#10楼
3G2C7-LK201-EV1只適用C20,C**K,C**P.
背板SW1 1~5設UNIT NO:00~31一般00
             8 設RUN OR STOP,定義LK201裝設PLC上,通電後PLC於RUN或 PROGRAM狀態
背板SW2 1~4設通訊速率一般9600或19200
             6設通訊協定MULTIPLE-LINK 多站或SINGLE-LINK 單站,一般MULTIPLE-LINK
               多站
             7~8設COMMAND LEVELS設1~3
背板SW3 1~2設CTS ALWAYS ON
             3~6 INTERNAL SYNCHRONIZATION
[此贴子已经被作者于2003-12-26 14:31:42编辑过]
1270
ly29289928
文章数:112
历史总积分:1270
发表于:2003/12/26 20:46:00
#11楼
说的太详细了,我替楼主谢过了!
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2003/12/27 16:14:00
#12楼
再補充
MULTIPLE-LINK通訊協定@00RD......;00是站號,OMRON現行通訊協定,編輯軟體的標準格式
SINGLE-LINK通訊協定RD.....;少@00故只1:1通訊.
1034
power12588
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2004/1/1 20:11:00
#13楼
谢了,闲时准备忙使用
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2004/3/4 11:39:00
#14楼
有CIF02的连接图吗(电脑9针~  PLC  20针)?
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/3/5 10:18:00
#15楼
裡面有PC版,不像CS1W-CN226直接連線.
[此贴子已经被作者于2004-3-5 14:43:02编辑过]
2158
shang911
文章数:134
历史总积分:2158
发表于:2004/3/6 9:20:00
#16楼
1和7同样是RS 232 接CQM1形为什么图不一样?
还有,现有C200HE型和CQM1型两种PLC欲与电脑连接,请问该选那种电缆?谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-3-6 9:29:59编辑过]
1019
王鹏800803
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2004/3/6 16:14:00
#17楼
有谁做过"皮带称"的PLC(应用OMRON)程序,帮忙借我看一下,谢谢各位高手大哥!
我的邮箱是"n1.m2@163.com"谢谢!
1019
王鹏800803
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2004/3/6 16:19:00
#18楼
有谁做过皮带称的PLC(应用OMRON)程序,帮忙介绍一下,
我的邮箱"n1.m2@163.com"谢谢!
1039
行之达
文章数:24
历史总积分:1039
发表于:2004/3/6 16:20:00
#19楼
OMRON上海一级代理,
请和我联系 13916128356 孙林
免费索取资料
93.6006
