电脑编程
回帖:77个,阅读:28295次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1017
wuzhangli
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2004/5/28 19:32:00
#30楼
hehe ! niu b
1072
firstsx
文章数:20
历史总积分:1072
发表于:2004/5/28 23:45:00
#31楼
用算术方法解非常容易!
1.设水流速度为一个速度单位1,顺水船行6个小时,等于船行了6个静水中的速度+6个水流速度.(画出线段图表示很清楚)
2.逆水船行速度等于静水速度减水流速度,按第1步列出的条件在6个静水速度中再减去6个水流速度,由于来回的距离相等,可以看出,逆行时的2个船速等于12个水流速度,一个船速等于6个水流速度,所以路程共有48个水流速度单位.
完全的算术方法了很容易的...
1004
lizhushan
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/6/20 21:55:00
#32楼
48!
a到b如果没有水流速度(就像在湖上行船)为7小时((6+8)/2),设船速s,水流速度v,两点距离d
d=6*(s+v)=8*(s-v)  ->  s=7v
木筏速度=d/v=7s/v=7*7v/v=49小时,
所以答案是49小时。
第一步就有问题!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/6/23 10:34:00
#33楼
太痛苦了,看了就有点头晕,现在的孩子太苦了
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/6/23 11:05:00
#34楼
小学早期的时候是不能用方程式的,不能用未知数的!!!!!!!
执子之手,与子偕老
1067
LAO3DA4
文章数:17
历史总积分:1067
发表于:2004/6/29 8:16:00
#35楼
IBM工程部研究结论如下:
1.首先决定于你的硬件配置。(超频?)
2.你的软件版本。(升级?)
3.通道状况。(B站的人气状况)
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/6/29 13:29:00
#36楼
48小时。
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/6/29 14:46:00
#37楼
呜呼!我们的教育,是把小孩培养成死读书的高手!小孩的天真全没有。太可怕!
1243
jiang1128
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2004/6/29 16:18:00
#38楼
4楼高人啊,9楼的答案要害死人了,请问你读小学的时候能想那么多吗,还滑动摩擦力呢,呵呵!
        喜欢瞌睡
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/7/1 6:38:00
#39楼
来迟了,没看到口水站!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
187.5206
