回帖:18个,阅读:2854 [上一页] [1] [2] [下一页]
5329
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5329
08年博客人气奖
发表于:2007/5/8 21:34:00
#10楼
“1213712137”  欢迎你来参加此命题的讨论!我的看法是它没有软启动,它骗了使用者,包括你也是受骗者!
5329
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5329
08年博客人气奖
发表于:2007/5/8 21:40:00
#11楼
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/8 22:09:00
#12楼
在使用者来看:能够让电机由低速升至额定转速-----电流由小渐大,没有大的电流冲击,就算是软启动了,使用者的要求是很低的,自身水平也是有限的;
     在专业人士眼中:从原理上分析该启动器不是理想的;至少不是宣传资料上说得那样完美。
     主要是销售商的夸大宣传误导了用户的因素,导致专业人士对其产生了误解,其实该启动器还是很好用的,我个人觉得。
    有好多产品卖的是概念,如:“南孚聚能环” 聚个屁!!还不如普通电池耐用,不就是一塑料片吗?忽悠!  是针对普通用户的,专业人士的眼里不揉沙子!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
5329
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5329
08年博客人气奖
发表于:2007/5/8 23:17:00
#13楼
“能够让电机由低速升至额定转速-----电流由小渐大,没有大的电流冲击,就算是软启动了,使用者的要求是很低的,自身水平也是有限的”
它没有做到你说的这些!!!这是一般没用过软启的人的一种认为,他没见过电机哼哼转不起来的情况!!!
5329
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5329
08年博客人气奖
发表于:2007/5/8 23:20:00
#14楼
         关于“有许多品牌的软启动可以使”的回应:
1、它不是软起,它就是我们最常用的可控硅交流调压器,
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
3、可控硅交流调压器输出的是占空比可调的每秒100次的交流脉冲。
4、由2、3得知,不能用。
5、他卖了,有人买了,就有用的,那你要明白,它没软启动,充其量也是个不合格的降压启动。
6、没有节能,而是耗能!功率因数低,电压低时更严重。
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击,
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。
9、由于它用于动力设备,引起的谐波对电网的污染不能小视。
10、启动在斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到400--700%时,电机直接启动。
1、让我设计、制作“软启动”,绝对不会出现我说的那种情况,反而“一点问题”也不会有。
2、凡是生产的“软启动”“一点问题”都没有的高手,他对可控硅交流调压用于异步电机会出现什么恶果认识的比我还要清楚。
3、凡是认为交流调压用于异步电机不会出现什么恶果的人,他生产的“软启动”就像我说的那样嗷嗷叫不启动、发热、烧电机…
4、你想知道“秘诀”吗?留下你的邮箱地址,我发邮件告诉你,但你要保证为我保密!!!
1、其实没有什么“秘诀”,降压起不来,迅速过渡到全压启动,在电压斜坡上时间越短越好;
2、有的在出厂时,将可控硅的触发角内调为零,电动机实质上是直接启动的;
3、你只要在电机接线桩上并接一块电压表(指针式),观察启动过程的电压的变化方式,就可确定你的电机是怎么启动的。
4、如果电机不允许全压启动,必须降压启动,怎么办?
5、用SCR作无触点开关继电器代替接触器的Y-△启动设备,可以将电机启动电流降到1.3--2.3倍额定电流;
6、它就是我们常用的Y-△启动设备;只不过把接触器换成无触点开关继电器,即所谓的故态继电器;
7、你只要在电机同一相两接线桩上并接一块电压表(指针式),观察电机启动过程的电压变化如,开始启动电压220V,电机转起来后,切换380V运行,即可判断得出结论。
侧得启动电压380V,属直接启动;
侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动。
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/9 6:03:00
#15楼
刘老师您好!
我曾干过几年供水行业,变频用的不少,还真没用过软启动器,他的问题经您提醒,我已经明白一些了,我想问的是:他的启动过程电流是由小变大吗?有没有冲击电流啊?我曾问过行业的一位前辈,他说挺好的,是电流渐大。
可控硅调压器是不能用在电机控制上的,他们应该用的是 IGBT 才对吧?我也是瞎猜的。
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
5329
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5329
08年博客人气奖
发表于:2007/5/9 9:26:00
#16楼
1、电流可以由小到大,但电机堵转,电机并没有随着电流增大而加速!
2、当电流增大到额定电流的4-7倍时,可控硅过渡到导通角180度时,电机直接启动!
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/9 11:52:00
#17楼
是这样的话,就是假的了!!!
我只是看看,不说话!
图
984
huasong
文章数:1
历史总积分:984
发表于:2007/7/11 10:37:00
#18楼
软起是不才错的
天道酬勤
