变频器论坛
回帖:15个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/10/8 20:26:00
#10楼
以下是引用sheng223在2006-10-8 17:04:00的发言:
呵呵 谢谢各位了
表情挺客气.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
959
周海峰
文章数:4
历史总积分:959
发表于:2008/12/17 22:08:00
#11楼
变成100HZ,200HZ,这样只是把转速比例的提高了,一般的话可以提高频率但最主要的是看变频能否承受的住,
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/18 11:27:00
#12楼
以下是引用周海峰在2008-12-17 22:08:00的发言:
嘿嘿,不明白,转速比例提高了?能不能提,直接说个100,200的好像缺乏实际意义,不考虑工艺?不考虑电机及负载?还是不考虑变频器的容量?理论上变频器容量足够大,所带电机与负载允许,可以到变频器的最大允许输出频率。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 12:31:00
#13楼
我用变频器最高用到过120赫兹,在高还没用过,带普通电机是没问题的,但是你的负载一定不能重了,本来50赫兹用7.5千瓦可以带动的,要是想转到120赫兹你就要用15千瓦的电机和变频器。超过120赫兹的是不还行,这个我没有实际经验了,至于200、300那个就更不用说了,我看200以上很悬,变频器不行的面很大。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/18 12:49:00
#14楼
电机的频率一般都是要求50HZ的,对于节能问题,要看你的使用环境!
一般风机水泵相对节能大!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/18 13:05:00
#15楼
电机的铭牌上没标明工作频率吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
109.3614
