单相电机误接380V为什么没有烧啦?
单相电机误接380V为什么没有烧啦?
雨相和
作者的所有帖子(75)
发表于:2006/12/22 20:13:00
#10楼
顶
基于 EtherCAT 的伺服技术在智能显示设备检测机中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2006/12/25 23:59:00
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
amwiqviq
作者的所有帖子(540)
发表于:2006/12/28 14:59:00
#12楼
电容先完,而后是电机
图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
尚方宝剑
作者的所有帖子(6)
发表于:2007/9/28 22:18:00
#13楼
是的,各位分析的好。
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
企鹅
作者的所有帖子(1328)
发表于:2007/10/1 0:40:00
#14楼
是电垅先被烧坏了
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
229929994
作者的所有帖子(100)
发表于:2007/10/1 10:33:00
#15楼
不一定,有些电机里面有带温控保护,过热会自动保护,或许是自动保护了,一般电容虽然耐压不够,但也有可能不会这么快就干掉,如果电容干掉,主绕组依然有电流经过,也会转的,不过能转多久就不知道了,,,,,,,
一人超生,全村结扎
华北工控多点触控平板电脑PPC-3156QI,支持电信监控行业应用
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2007/10/1 20:00:00
#16楼
电机没烧不等于没坏。电容不一定坏。一般电机配用电容耐压都是四百五十伏以上的。不知电机是多少千瓦的。后来电机又转了吗。瞬间电压超高电机内部接线不好会打火然后开路。
“玩转”AI质检 | 华北工控机器视觉嵌入式计算机产品方案
