传感器论坛
回帖:33个,阅读:7207 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/9/26 10:09:00
#10楼
老信您说的这个我也清楚,但是我们在实际测试和使用过程中也是我说的这种情况,所以想请您帮忙分析一下,这是什么原因导致的。
      压力传感器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→上
      压力变送器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→海
      隔膜压力表→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→朝
      工控解决方案→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→辉
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/26 10:53:00
#11楼
1,标准信号的标准:
电压信号        0~5V(1~5V)        0~10V        负载阻抗    ≥100KΩ
电流信号        0~20mA(4~20mA)                 负载阻抗    ≤750Ω  (实验室)
                                                       ≤500Ω  (Ⅲ型表现场应用)
                   0~10mA                      负载阻抗    ≤1KΩ    (部分Ⅱ型表用)
2,现场应用中,出现0-10v比4-20MA的信号稳定的现象,主要原因是控制仪表与DCS输入模块内的电流取样电阻在选型方面存在问题:精度低误差比较大,温度系数太大.(唉!市场经济带来的弊病----降低成本造成!)造成转换后的电压信号精度比较低,在温度变化时信号产生漂移现象.
而直接输入电压信号时,只要电压信号的精度能够满足要求,控制仪表与DCS系统就能满足要求.但是,电压信号在远距离传送时,导线电阻会对系统产生一定的误差.
[此贴子已经被作者于2006-9-26 13:57:54编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/9/26 11:01:00
#12楼
老信,但是我们的客户在使用过程中没有出现您说的这种现象,我们有的客户已经用了好多年,反映一直很好,那是因为客户没有发现,还是在有些情况和设备上0-10V会比4-20MA的要好呢?
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/26 13:56:00
#13楼
你的用户的电压传送距离肯定不是太远.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/9/30 11:37:00
#14楼
也不是一般都在50米-100米啊
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/30 13:49:00
#15楼
若超过500米时,电压信号就不如电流信号了.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/10/14 14:04:00
#16楼
可能吧,谢谢
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
1003
中山李卫
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/10/14 21:58:00
#17楼
4--20MA好
1062
qijidian
文章数:25
历史总积分:1062
发表于:2006/10/17 16:10:00
#18楼
还是电流信号好.
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/10/18 14:34:00
#19楼
谢谢各位的大力支持。
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
187.2012
