传感器论坛
回帖:17个,阅读:5877次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
威风
文章数:22
历史总积分:1020
发表于:2006/9/22 0:17:00
#10楼
配料秤的选择是很复杂的,主要是看你需要的精度,还有物料的的化学和物理性质,如物料的密度、湿度、黏度、粒度、流动性、吸潮性、腐蚀性等等都会对计量和使用寿命有很大的影响,选型很重要,如果没经验很容易买一堆“鸡肋”,呵呵要慎重啊!把资料收集全一点大家帮你参谋一下,1、需要的精度,2、每小时流量,3是什么物料和性质如何。
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/9/22 8:25:00
#11楼
有理   同意楼上的
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/22 19:57:00
#12楼
1,现有设计是怎麽选型的?
2,有承重仓,喂料选的什麽设备?
3,新建厂还是老厂?
否则回答也是徒劳!
这麽忙,不能捉迷藏!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1483
杭州双正
文章数:43
历史总积分:1483
发表于:2006/10/12 9:50:00
#13楼
我公司专业制造称重传感器以及相关系统。
欢迎登陆www.zjloadcell.com
联络电话:0571-85988814  13757107930
张先生 hzsz776@163.com
1091
wxzjkj
文章数:48
历史总积分:1091
发表于:2006/10/13 12:40:00
#14楼
您好!你这种情况我见过,建议最好用两个配料秤,是用料斗方式,用配料仪表来实现控制,然后把数据传到计算机上面进行管理,可以实现多种配方管理,精度可以达到千分之三。具体情况你可以来电  0510-88708030     有问题可以多交流。我们做这种系统比较多。
1080
tanchunqiang
文章数:9
历史总积分:1080
发表于:2006/10/13 14:54:00
#15楼
我觉得那一种都差不多,最重要的就是你自己人为啊~~
 我公司有很多种这样的传感器和仪表,如果你想的,你就上我公司的网址看吧.
 这是我公司的网址:http://www.nonkon.com/cpzs.asp
 如果你觉得未问题的,请发参数到我邮箱.
  邮箱:tanchunqiang1@126.com
1028
siwarex
文章数:9
历史总积分:1028
08年优秀博客奖
发表于:2008/5/31 0:12:00
#16楼
高精度配料,是什么料?建议使用静态称重。西门子有一款专用的配料电子模块,SIWAREX FTA电子模块。精度是0.005%,外部采样频率是100次/秒。分辨率是1600万。到GOOGLE里面可查询一下,即可找到相关资料
1015
xzpat
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/6/21 8:01:00
#17楼
楼主所说的配料称应该是属于大型包装称的那种了吧!是用在什么场合的?
109.2007
