三菱Mitsubishi
回帖:298个,阅读:45047次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [30] [下一页]
1005
gonglc
文章数:11
历史总积分:1005
发表于:2006/9/20 23:06:00
#10楼
55464
1006
0936414
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/9/21 13:15:00
#11楼
看看
1311
icedream007
文章数:99
历史总积分:1311
发表于:2006/9/21 18:31:00
#12楼
以下是引用sxbjcft在2006-9-15 12:00:00的发言:
zhe shi gan shi mo?
两个文件一样啊,哈哈
[此贴子已经被作者于2006-9-15 12:03:12编辑过]
的确,楼主显然在脱了裤子放p,不过偶看明白楼主的意思了:
欠压时依次打开4个水泵,高压时依次关闭水泵,为了均匀磨损,依次采取下面4种起停方式.
(1)欠压-->0001-->0011-->0111-->1111-->高压-->1110-->1100-->1000-->0000
(2)欠压-->0010-->0110-->1110-->1111-->高压-->1101-->1001-->0001-->0000
(3)欠压-->0100-->1100-->1101-->1111-->高压-->1011-->0011-->0010-->0000
(4)欠压-->1000-->1001-->1011-->1111-->高压-->0111-->0110-->0100-->0000
此方法最大的问题是把欠压和高压与打开水泵当成一个顺序的过程了,其实欠压和高压与水泵的状态是随机的.比如: 欠压-->0001-->0011-->高压-->0010-->欠压-->0110-->1110-->高压-->1100-->欠压-->??
我认为应该这样做:
每次开泵后就对该泵进行累积计数计时,
当遇到欠压时,优先激活开泵时间最短的泵,如果几个泵的开机时间一样,就按照1à2à3à4的顺序激活.
当遇到高压时,优先关闭开泵时间最长的泵,如果几个泵的开机时间一样,就按照1à2à3à4的顺序关闭.
每次系统上电时,对泵的计时进行清零.
救人一命,胜造N级浮屠!
1028
s_6
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2006/9/21 20:56:00
#13楼
THANK YOU
1292
ddd0333
文章数:100
历史总积分:1292
发表于:2006/9/21 22:16:00
#14楼
d
994
0201500418
文章数:2
历史总积分:994
发表于:2006/9/21 22:24:00
#15楼
看看
1008
agewow
文章数:14
历史总积分:1008
发表于:2006/9/22 11:58:00
#16楼
看看可以吧
1023
shakespeare
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2006/9/22 12:31:00
#17楼
look
学习ing
1015
gaogao220
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2006/9/30 8:16:00
#18楼
多谢
1152
zqhnom
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2006/10/2 1:29:00
#19楼
kan kan
171.8536
