传感器论坛
回帖:20个,阅读:2479次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1039
zxh198312
文章数:39
历史总积分:1039
发表于:2006/9/14 12:26:00
哪位仁兄有用运算放大器做电流放大的线路,我的MAIL:ZXH198312@TOM.COM,好心人请发我一份谢谢
www.eehome.cn电子工程师之家,记得常回家看看
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/14 13:46:00
以下是引用zxh198312在2006-9-14 12:26:00的发言:
提问应讲明:
用途?
要求输入信号?
输出信号?
电源?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1039
zxh198312
文章数:39
历史总积分:1039
发表于:2006/9/14 15:38:00
是用在湿度传感器的上用的 前端我将湿度传感器输出的电压放大了,然后用加法电路加上当湿度为0%RH时传感器的输出电压,现在要将这些电压信号转成4~20mA输出,大概就是这样,谢谢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/14 16:15:00
湿度传感器的参数?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1039
zxh198312
文章数:39
历史总积分:1039
发表于:2006/9/14 16:24:00
HIH3610   0%RH: V=0.958V    75.3%RH  V=3.268V    30.680mV/%RH
1039
zxh198312
文章数:39
历史总积分:1039
发表于:2006/9/14 16:26:00
以下是引用xinjihua在2006-9-14 16:15:00的发言:
湿度传感器的参数?
我把一个电路发到你的MAIL里了,请帮我看一下分析一下,谢谢,是用YIXIANGONGREN@126.COM这个MAIL发的
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/14 16:43:00
局部图纸看了.
单丛图看,是一个V/I转换电路.
输入0.2~1V的正信号,放大倍数=1.
根据你的湿度传感器的参数来讲,信号需要衰减后,才能输入,即必须转换成0.2~1V.
但是,图中的IC电源接法不对,正电源不能接在采样电阻至IC的同相端.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/14 16:57:00
最关键的是取样反馈不应该接到同相端,必须接在反相端才行!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1039
zxh198312
文章数:39
历史总积分:1039
发表于:2006/9/14 17:10:00
这个电路我画出来后对了好几遍,实际加电测试过,流过R4上的电流加上流过R2上的电流乘以2000就会等于流过JP的电流,我就是不明白这个电路是怎么转换的,我是新手,电路可能画的不好,你帮我解释这个电路,最好是详细一点,我很菜的
358.8023
