回帖:22个,阅读:4570 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1058
qixg
文章数:26
历史总积分:1058
发表于:2006/9/21 16:28:00
#10楼
电机转动有无异响,更换转子轴承,ok!!!!
1049
技术人生
文章数:10
历史总积分:1049
发表于:2006/9/21 16:41:00
#11楼
相序对不对?
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/9/22 12:03:00
#12楼
可能是电机本身有问题,工作时电流11~13A并不太大,由于是液压站电流波动是正常的.把电机单独空载试验看一下电流,如果是8A,空载大了,拆开电机检查,轴承等。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1118
一千零三夜
文章数:43
历史总积分:1118
发表于:2006/9/27 14:05:00
#13楼
如果电气查不出问题,就查查转子轴承吧
1055
TGM
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/10/1 23:03:00
#14楼
冷却风叶在电机轴上打滑了吧用手摸摸电机表面有无出风感觉
990
sxtylxj
文章数:3
历史总积分:990
发表于:2006/10/2 17:38:00
#15楼
交流电机额定频率是60HZ吗?
1101
laochen1969
文章数:32
历史总积分:1101
发表于:2006/10/2 22:45:00
#16楼
看看你的控制线路是否有问题,有的设备液压泵不是连续工作的,当压力达到后,电机会停止的,否则电机会过载的
1141
hiwen
文章数:96
历史总积分:1141
发表于:2006/10/2 23:19:00
#17楼
液压系统:系统是否一直高压工作?如果不是一直高压工作,请检查液压阀是否正常工序工作。如果是一直高压工作,请看一看压力控制阀的压力调节是否过高,造成过载工作。另外检查进油口过滤器有无堵塞。
机械系统:电极有无异常声音?有异常声音,检查电机的轴承,或者液压泵的轴承,还有连轴器的连接和配合。还有楼上说的电机风扇,嘿嘿,这个我没碰到过。
电气部分:空载电流8A确实有些大,这里首先考虑是液压和机械方面问题。德国的设备我用过的也是60Hz,不知道你这个了。检查一下电机的控制线路的接线端子和接头,有无烧黑或接触不良现象。有的时候空气开关有问题也会造成电机的过载现象。
5.5KW的的电机,很小的,拆一下电机和油泵也都很容易的:)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/14 22:31:00
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/14 22:33:00
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
140.4009
