回帖:12个,阅读:2374次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
fansocool
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/11/12 18:12:00
#10楼
嗯嗯,我也在做类似的咚咚,不过我的是和安川的G7做通信的,传输的数据指令好象是要ask 码来做的.....
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/11/12 23:48:00
#11楼
以下是引用spawb在2006-9-22 14:30:00的发言:
要死了,我采用的是RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,再分别引两条线出来作为485通讯的两端,接在变频器的"D+"和"D-"端.即RDA,SDA和D+连接; RDB SDB和 D-连接.SG端和变频器的"E"端连接.各位高手看看连接上有没有错误.程序的话如下:[MOV HOC8E D8120],....[RS D500 K24 D600 K24]
D8122,D8123 都有设置,发送的数据是按照变频器的通讯格式存储在D500到D511地址,但是在D600到D611里面没有收到变频器的返回数据,这是怎么回事呢?
各位指点一下小弟吧
接线没问题,D8120设置得根据变频器设置参数对应,不知道你变频如何设置.
1054
zcj398
文章数:21
历史总积分:1054
发表于:2006/11/14 14:38:00
#12楼
你要先搞清楚变频器的通讯协议才行,两个的协议要是对不上那肯定无法通讯啊
用RS,但发送和接受的格式一定要匹配变频器的通讯协议才行
