工控软件
工控软件
iFix报表怎么做?[求助]
iFix报表怎么做?[求助]
wdy_jy
作者的所有帖子(2)
发表于:2006/9/19 22:41:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
zhengtu
作者的所有帖子(16)
发表于:2006/9/20 17:20:00
#11楼
还是不会做
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
zhengtu
作者的所有帖子(16)
发表于:2006/9/20 17:25:00
#12楼
wdy_jy :
你给的地址下载下来就一点点内容,不全呀,要完整的。
CNC | GOT连接方法
老荷
作者的所有帖子(2)
发表于:2006/9/26 13:44:00
#13楼
奥理工控报表软件 V2.6
[1] 数据采集与存储:使用数据连接器从工控组态软件或其它数据源中获得实时数据,根据选定的采样周期或事件触发存储到关系数据库中。数据通讯可选择DDE或OPC协议,也可通过 NetDDE 或 OPC 获取网络上其它计算机中运行的应用程序的实时数据。
[2] 报表开发:组织编辑报表的外观、数据库连接和查询方式,建立报表模板文件,也可通过报表向导采用简单配置方式快速生成标准格式的报表模板。
[3] 报表运行:打开模板文件,连接数据源并按预定方式生成、存储最终的数据报表文件(Excel文档)。报表运行工具可作为外部任务嵌入到工控组态软件中运行。通过简单设置也可实现报表自动生成或打印。
下载地址:
http://www.hmireport.com/Download.html
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
guoshifeng20
作者的所有帖子(32)
发表于:2006/9/26 16:18:00
#14楼
大侠:给小弟一份
guoshifeng2008@126.com
倍福高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
Apollone
作者的所有帖子(13)
发表于:2006/9/29 7:26:00
#15楼
启动iFIX到开发模式,
1. 在工作台(WorkSpace)左边的系统树中,打开“调度”,选中调度文件,双击调度表格第一行,根据自己需要修改。
2. 添加Microsoft Excel Object Library引用
点击“工具/引用”,在对话框的可使用的引用列表中找到Microsoft Excel 11.0 Object Library(11.0可能是9.0,10.0或其他)字样,选中前面的√,点击按钮确定,退出
3. 保存退出
4. 设置调度自动启动
点击工作台菜单“工作台/用户首选项”,在对话框中的后台启动中添加调度文件
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
工控弟弟
作者的所有帖子(33)
发表于:2006/10/8 11:33:00
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
精彩视频 | 倍福可为流程工业数字化转型提供的解决方案
leader_ygh
作者的所有帖子(2)
发表于:2008/12/17 10:01:00
#17楼
ccc
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
sharkwei
作者的所有帖子(57)
发表于:2012/12/14 9:05:49
#18楼
基于事件的调度报表
您好,我现在想做报表,基于事件触发的,就是设备开停记录类型的报表,但是现在在脚本里边我定义写入excel的数据行数等于调度触发的次数,现在每次调度执行一次后下次的换行遇到麻烦。还请您知道一下。QQ:419678130 email:sharkwei@163.com
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
