传感器论坛
回帖:18个,阅读:2373 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 7:52:00
#10楼
由于各个厂家的传感器灵敏度是不同的.1~3mV/V不等.怎麽确定灵敏度呢?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/9/6 10:31:00
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 10:34:00
#12楼
具体的做法是:
1,找一个有铭牌的传感器,加上5V的激励电压,再加上一定重量的砝码,一般去6~10Kg,测量输出的毫伏值做参考.
2,再将无铭牌的传感器,加上5V的激励电压,再加上一定重量的砝码,一般去6~10Kg,测量输出的毫伏值.
例如:
第一次的数据:10Kg时输出10毫伏,灵敏度为2mV/V,量程为10Kg,此时是满量程.5V*2mV/V=10毫伏.
第二次的数据:10Kg时输出7.5毫伏,说明该传感器的灵敏度为1.5mV/V.
7.5/5=1.5mV/V
 第二次的数据: 10Kg时输出15毫伏,说明该传感器的灵敏度为3mV/V.
15/5=3mV/V
这样就确定了传感器的灵敏度.
3,再将无铭牌的传感器换到正常运行的设备上,根据正常时的数据进行比较,就可以确定传感器的量程!
例如:
根据楼主讲的设备,放大器输出的是0~5毫安信号是满量程.
正常数据为:30Kg传感器,灵敏度为1.54mV/V.实际输出为2.5毫安.此时的负载为15Kg.
无铭牌的传感器,灵敏度为3mV/V,实际输出为1.5毫安,此时的负载为:
1.5/5=0.3(输出信号的30%)
3/1.54=1.948(灵敏度的差值倍率)
0.3/1.948=0.154(实际负载率)
15/0.154=97.4≈100Kg(量程)
可以认为该传感器的量程为100Kg.
虽然不是十分准确,但是无铭牌的传感器的量程基本可以确认.
[此贴子已经被作者于2006-9-6 10:47:16编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 10:40:00
#13楼
当然,放大器的输出是否准确也会影响判断数据的准确性.
但是仍然可以大致判断出量程的范围.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/9/6 15:59:00
#14楼
你如果有压力计的话,你可以放到压力计上测试,是可以测试出来的,你不妨试试,如果不行,我可以帮你测试。
      压力传感器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→上
      压力变送器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→海
      隔膜压力表→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→朝
      工控解决方案→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→辉
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 16:06:00
#15楼
估计楼主的单位没有压力计.
如果有的话,再好不过了!
但是前提是必须确认灵敏度以后才能够确定量程!
[此贴子已经被作者于2006-9-6 16:14:13编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/6 17:47:00
#16楼
谢谢!是没有压力计.
1010
39050367
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2006/9/11 17:20:00
#17楼
用电测量,看输出的电流信号到20mA,此时压力显示则为最大值,显示4mA,此时则为最小值.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/11 17:57:00
#18楼
以下是引用39050367在2006-9-11 17:20:00的发言:
感谢你的发言!
压力变送器可以这样检查.
楼主的是不带变送器的秤用承重传感器.不是检测气体压力的传感器.
同时,在实际应用时,前置放大器将承重传感器的毫伏输出信号转换成0~5毫安的信号进行控制.
所以说,确定无铭牌的承重传感器的量程是一个比较麻烦的事情!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.6006
