回帖:34个,阅读:4122 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2006/10/29 8:40:00
#20楼
以下是引用century在2006-10-26 0:06:00的发言:
前两年厂家来装的一台电机(高压笼型),起动正常,后来只是水少时加水,没加过粉.现在起动时过流延时动作跳闸.请问液阻阻值是偏大了还是偏小了,该加水还是加粉?谢谢指教!表情表情
[此贴子已经被作者于2006-10-26 0:08:33编辑过]
楼主真是贵人多忘事啊,上次求助已经说过是高压笼型,是在定子串液阻的.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/29 8:55:00
#21楼
[size=2]
以下是引用century在2006-10-29 8:40:00的发言:
以下是引用century在2006-10-260:06:00的发言:
高压笼型起动时过流延时动作跳闸属于电阻值偏大,启动力矩不够,延时结束时发生过流跳闸!与我讲的转子式的启动并不矛盾!还是要加粉![/size]
[此贴子已经被作者于2006-10-29 9:07:15编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/10/29 22:28:00
#22楼
hh
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2006/10/29 22:29:00
#23楼
不耻再问:电机为锅炉引风机(笼型),6KV,560KW,65A.现在起动电流为240A,太大了,想降到100A左右,加粉能否降下起动电流,又要加多少合适呢?阻值应该是多少.有没有个计算公式?
[此贴子已经被作者于2006-10-29 22:34:43编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/31 9:21:00
#24楼
65欧姆.
[此贴子已经被作者于2006-11-2 22:21:55编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2006/11/2 22:07:00
#25楼
非常感谢楼主,只是相对于问题来说,答案太简单了,没有解题过程,这要是在考试中可是不能得分的,难道还保密吗?表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/2 22:23:00
#26楼
0.7(6000/65)=64.5Ω
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2006/11/5 11:13:00
#27楼
实测电阻36V/3A=12Ω,看来是要换加很多水了.楼主真有耐心,非常感动.能不能再告诉我,0.7从哪来的?我是不是太过分了?表情
[此贴子已经被作者于2006-11-5 11:13:48编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/5 11:16:00
#28楼
液体起动电阻RO的确定:
RO=0.577*U2e/I2e·KF·kt/kM
式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)
   I2e:电机转子回路的额定电流(A)
   KF:电机功率容裕倍数。(KF =1.1-1.3,取1.2)
   kt:温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2)
   kM:起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2)
根据实际情况,我们将上述公式进行简化后:
RO=0.7*U2e/I2e
   I2e:电机转子回路的额定电流(A)
此时,将电机转子回路的额定电流改为定子电流,电机转子回路的开路电压改为电源电压.
[此贴子已经被作者于2006-11-5 11:18:48编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2006/11/6 22:38:00
#29楼
原来是这样,对楼主真是感激涕零!
若还有别的电气问题,可否请教?
