回帖:29个,阅读:10288 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电流互感器!
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 23:13:00
#10楼
将大电流的线路转为小电流,用于测量和继电保护
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/20 8:21:00
#11楼
补充一点,就是一次和二次回路的隔离,实际中也有1:1的互感器应用。
1011
互感器
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2005/5/11 21:40:00
#12楼
互感器是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。
     互感器的作用:
     (1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
   (2)隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/11 22:18:00
#13楼
电流互感器也就是通常所说的CT,用在保护和测量上,大电流变小电流,二次侧不能开路。所以在一次回路有电流的时候对装有ct的设备检修要在进线端子将ct二次侧短接起来
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/11 22:38:00
#14楼
以下是引用zhalx在2005-5-11 22:18:00的发言:
也请说说如果开路了会有什么后果,而原理是什么呢?
是不是说如果被测线路中有大电流,开路后CT的线圈会产生高电压会击穿?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/12 20:42:00
#15楼
一次电流成为励磁电流,二次侧当然就是高压了,会烧毁CT,或者是伤人
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/5/12 22:24:00
#16楼
用于测量和继电保护
1011
互感器
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2005/8/23 20:02:00
#17楼
1115
czxj2003
文章数:49
历史总积分:1115
发表于:2005/12/13 22:04:00
#18楼
电流互感器在书上都有呀...还有电压互感器...这些是配电的.内容...
958
寒冰-88
文章数:11
历史总积分:958
发表于:2005/12/15 9:23:00
#19楼
将大电流转为小电流,便于测量和监控。
109.2007
