回帖:23个,阅读:4472 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2006/8/27 10:27:00
#10楼
我的见解
一般来说三相电机运行中电压的降低可以用P=UI公式得知电流会增大。可是还有个问题就是运行中的交流异步电机电压的降低导致电机呈现过载状态。所以说电压的降低电流不直是单纯的上升。而是几何倍数的增加。当然电压在允许范围内应该是没什么影响的
1033
zhang-lianxi
文章数:39
历史总积分:1033
发表于:2006/8/27 21:07:00
#11楼
同意楼上的说法
1080
周老大
文章数:42
历史总积分:1080
发表于:2006/8/28 20:06:00
#12楼
同意!
1033
lz1966
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2006/8/30 0:21:00
#13楼
P=UI  当U降到100V或者更低, P是否变小 ?
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2006/8/31 22:22:00
#14楼
我不同易,看情况,在变频时
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/31 22:26:00
#15楼
变频器控制时,在低于工频时,在负载不变的情况下,为满足力矩要求,电流也是变大的!甚至超出额定负载电流!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1081
lfwby
文章数:25
历史总积分:1081
发表于:2006/9/8 13:56:00
#16楼
负载功率不变 电压降低电流当然增大
1043
工控学子
文章数:32
历史总积分:1043
发表于:2006/9/8 15:17:00
#17楼
不信,自己可以用钳流表卡以下两个状态的电流就知道了么
1018
chssc_0
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2006/9/8 17:58:00
#18楼
如前所言,再负载不变的情况下,是这样的
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/9 19:23:00
#19楼
以下是引用dllsunny在2006-8-27 10:27:00的发言:
讲的很好!
电压在允许范围内的下限是这种情况,电流变大.
若继续降低时,电机过载会造成热继电器动作而跳停.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.6006
