仪器仪表
回帖:335个,阅读:83047 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [34] [下一页]
各类变送器的选用
1113
13868895693
文章数:45
历史总积分:1113
发表于:2008/10/2 7:45:00
#110楼
顶,对我来讲很有用处啊,谢了
忍是一种力量,一种功德,一种承担,更是一种智慧.
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2008/10/30 20:28:00
#111楼
传感器变送器智能仪表构成了数字显示与测量和控制很高兴结识您这样的朋友在自动化与仪表领域研究探讨
1097
阿影
文章数:21
历史总积分:1097
发表于:2008/11/9 19:07:00
#112楼
好贴子...........我顶............
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/27 20:00:00
#113楼
老信说得对,我也刚开始干工控这一行,很多都不懂,遇到知识性的文章我都收藏起来了,空闲时再慢慢看!
优秀是一种习惯!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/13 7:00:00
#114楼
楼主所讲的变送器大多数我都用过,不过用时只是看了一下说明书,接上能用就好了,不太研究是什么原理,呵呵,学习了,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
905
max1859
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2008/12/15 11:08:00
#115楼
在学校里学的都是传感器,正好补充下变送器的知识...
1150
agoshawk
文章数:30
历史总积分:1150
发表于:2008/12/18 20:57:00
#116楼
对于刚接触仪表行业的同行来说,这是最好不过的了,恶补一下基础知识,充实自己,好好工作.
919
tyuiop
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2008/12/21 11:37:00
#117楼
谢谢了
912
bjssx
文章数:2
历史总积分:912
发表于:2008/12/23 10:35:00
#118楼
混凝土耐久性实验仪器之冻融系列实验机
KDR型微机控制混凝土快速冻融试验机是符合GB/T82-85国家标准、国内首创、具有一系列高新技术含量的新一代冻融试验机。
     主要特点是节能、环保、职能化程度高,操作简单方便,运行成本低等优点。
技术优势
1、试验过程由电脑自动控制具有参数设定、显示、试验记录数据实时绘制温度时间曲线,存储状态等功能。
2、设备具有运行故障自我诊断和声、光报警功能等9项故障报警功能,所有运行的单元都在工程控制机器的监控之下,如其中一有故障,微机会自动关闭主机,鸣响蜂鸣器,微机屏幕上就会显示故障位置及排除方法。
3、制冷压缩冷凝机和蒸发器、加热器为名牌产品原装配备,性能稳定。其中压缩机采用全封闭式Maneurop压缩机。
4、冻融、制冷机组分别放置、噪音低、环保型、占地小、安装迁移方便,机组底部装有刹车运动滚轮。
5、采用风冷机组,不用冷却塔,噪音小等特点;冷凝器散热面积78平方米;压缩机:10HP;
6、采用进口循环泵。
  7、四通道传感器:
传感器1:冻融循环在2-4内完成,融化不小于1/4。中心试件温度控制:-17±8℃,可通过参数设定进行调整,控制精度为正负0.5度。
传感器2:液体温度控制、对角线检测,高温控制:18℃到23℃,低温控制:
-23℃到-18℃
传感器3:对角线温度控制,温度极差不超过2℃
传感器4:二次保护温度控制:50℃到-30℃
三思行联系方式:销售部电话:010-51626957
                      技术部电话:010-61284216
1047
qizhaofei007
文章数:3
历史总积分:1047
发表于:2008/12/27 19:46:00
#119楼
谢谢
156.001
