回帖:15个,阅读:2743 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/12 17:17:00
#10楼
本身工业建筑物已经与安全接地构成接地网.并且是多点接地,防雷接地引下来后,是可以与接地网连接在一起的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1060
vlych
文章数:45
历史总积分:1060
发表于:2006/9/12 18:12:00
#11楼
没事的,跟地是等电势的
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/12 18:33:00
#12楼
我认为不能接在一起,因为当有雷电瞬间高电压会通过安全接地线对其它电气的反击,被雷针都要离开电气设备5米,当有雷电时如果人站在被雷针接地线7米之内都会形成跨步电压有生命的危险!可想而知了.在<<电工技术>>也有人分析过这个问题!
1006
danecui
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/9/6 11:28:00
#13楼
不同用途,不同电压等级和不同区域的用电设备的接地(包括保护性接地,功能性接地)推荐采用共用接地体;对其它非电力设备(电讯及其它电子)除有特殊要求外,也可采用共用接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求,因此建筑物的防雷接地必须通过“总等电位联结/主电位平衡”导线连接在一起。
1006
danecui
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/9/6 11:35:00
#14楼
1006
danecui
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/9/6 11:42:00
#15楼
不同用途,不同电压等级和不同区域的用电设备的接地(包括保护性接地,功能性接地)推荐采用共用接地体;对其它非电力设备(电讯及其它电子)除有特殊要求外,也可采用共用接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求,因此建筑物的防雷接地必须通过“总等电位联结/主电位平衡”导线连接在一起。但要注意有一些基本要求,并不是随便的、胡乱连接
