回帖:19个,阅读:8629 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/22 15:36:00
#10楼
考虑导线的载流量时,应该取安全值!
若选最大值的话,等你后悔时就晚了!
现在很多人在装修住房时,对导线的载流量选的过高,引起带不了大负载电器的现象很普遍!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1022
lbg1982101
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/8/25 23:49:00
#11楼
2.5平方的实际载流大概有20A左右,但这个不安全!按照10楼的计算应该是12.5A,同时我们在电工手册里面也可以找到他是写着是12A,因为安全第一!!!!
1026
zhoumi
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/8/26 9:36:00
#12楼
难道你没看口诀
1001
yy5295
文章数:5
历史总积分:1001
发表于:2006/8/30 11:27:00
#13楼
以下是引用lzqlzq165在2006-8-22 13:30:00的发言:
10下五  100上二  25--35四--三  70--95两倍半  铜线升级算   裸线加一半  穿管温度八九折 这就是口诀
谁能解释一下这个口诀?谢谢!!!
1017
DJ-LV
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2006/8/31 8:09:00
#14楼
口诀大概解释如下:
对于10mm2以下的导线可将其截面积数乘以5倍得出的就是安全载流量。
对于25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于100mm2以上的导线可将其截面积数乘以2倍。
同样截面积的铜线系数要高一个等级,裸线系数加一半,穿管的要打八九折!
1003
whecjpm
文章数:13
历史总积分:1003
发表于:2006/12/30 16:34:00
#15楼
楼上,口诀不理解,请解释。
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2006/12/30 17:59:00
#16楼
一平方大约是5A-7A的电流
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/30 19:59:00
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/31 10:16:00
#18楼
错误  要按   平方计算,有的多有的少..
还有根据环境等一切
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2006/12/31 20:15:00
#19楼
同意三楼的看法
我们领导也问过我同样的问题
我按口诀计算是10个
领导说只有4个
124.8008
