传感器论坛
回帖:30个,阅读:1978 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/15 12:09:00
望师傅指教压力传感器引脚功能,比如说1-4电源,2-3信号,会不会有的传感器脚位不同哦,如果用万用表测量是怎样测它的阻值判断引脚呢???我遇到有一条皮带称,旧的传感器坏了,就换新的,用原来的信号线插头插到新的传感器上,但没压力显示,把新的传感器插到其它的皮带称也没有压力显示???请指教!!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/15 13:24:00
称重传感器引线功能的具体判断方法
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能:
(见前图)
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/15 14:42:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/15 18:11:00
我现在用的传感器是杭州神力传感器有限公司,型号是BHR7.引脚1-2是361欧,1-3是361欧,1-4是724欧,2-3是699欧,2-4是362欧,3-4是1062欧,不知这样的阻值正常吗?可我用上去是没有压力显示!拆其它皮带称的传感器插上这皮带的信号线就正常了!我现在怀疑会不会有的传感器脚位不同,如果这样就复杂了!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/15 19:38:00
1,杭州神力传感器有限公司,型号BHR7.标准输出电阻350±3Ω.你用什麽表测量的?数据相差这麽大?
2,BHR7包装盒上有引线颜色功能,你按颜色功能再测量一下:
[此贴子已经被作者于2006-8-15 19:41:57编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/15 19:46:00
以下是引用xinjihua在2006-8-15 13:24:00的发言:
称重传感器引线功能的具体判断方法
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
这里讲的①——②    激励电压输入端(简称输入端)③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)绝对不是厂家插头上的①——② ③——④ !千万注意!!!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/15 19:57:00
我用的是胜利牌数字万用表,这种压力传感器没有引线颜色,在传感器上有一个插座.
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/15 20:47:00
我连续测量了3个新的都是一样的阻值,是15KG的.还想问一下如果是50KG的阻值跟15KG的一样吗??谢谢!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
插座带插头时:1----红色,2----黄色,3----兰色,4----白色.
1----4激励电压输入端
2----3重量毫伏信号输出端
1---4:380±5Ω 输入端  (实测374.5欧姆)
2----3: 350±3Ω 输出端  (实测350.5欧姆)
1----2, 1----3:300±3Ω 数值相等电桥平衡  (实测275.1欧姆)
4----2, 4----3: 300±3Ω 数值相等电桥平衡  (实测274.9欧姆)
我用的是胜利牌数字万用表VC980+实测.(70KG的)
阻值与量程无关,应该都一样!
[此贴子已经被作者于2006-8-15 20:51:21编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/16 7:09:00
谢谢师傅,我的数字表和你的是一样的!
