回帖:15个,阅读:4071 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
hf2662
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/8/21 15:37:00
#10楼
我是工程监理,最近工地老板进了一批配电箱,感觉好次,就是找不到证据说明次在那里。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/9/5 9:15:00
#11楼
这个很难说,主要看你的工程质量,需达到什么样的等级,一般的电箱只要能够良好的接地,都应该能达到电器安全标准的.
1002
绝对爷们
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/6/14 15:57:00
#12楼
施工现场临时照明必须要有漏电保护,至于小型空气开关,在质检部门能做检测
1004
来自北方的狼
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/6/14 16:10:00
#13楼
要是施工现场的话,照明必须加装漏电保护的,空气开关可以到质检部门做检测啊
1004
来自北方的狼
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/6/23 23:38:00
#14楼
配电箱内开关间距有相应的规范,你可以查找一下,至于漏电保护器,在施工用电中,临时照明必须加装漏电保护装置,并且要求重复接地
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2008/6/24 10:23:00
#15楼
这里面一般有以下要求
1,配电箱材料的 厚度,这与配电箱的外形尺寸的大小有关。
2,供电方式一般是三相五线,
3,开关的选择必须有3C认证的,
4,接线的导线符合标准。
5,开关与配电箱的间距不能小于60和80
6,做好的配电箱要送到当地建委质检站进行检测,拿到检测报告,
93.6006
