晶闸管移相式软启动原理质疑
晶闸管移相式软启动原理质疑
ming51385
作者的所有帖子(238)
发表于:2006/11/25 10:13:00
#10楼
说的好
服务智能制造 | 华北工控工业机器人嵌入式产品方案
zhibinliu60
作者的所有帖子(2029)
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 10:42:00
#11楼
顶!!!
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
网事悠悠
作者的所有帖子(133)
发表于:2006/11/26 12:06:00
#12楼
变频器通过改变频率进行调速,不也有同样问题吗??
资料下载 | 适用于电子制造的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统
zhibinliu60
作者的所有帖子(2029)
08年博客人气奖
发表于:2006/12/1 15:00:00
#13楼
顶!!!
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
lifuquan611
作者的所有帖子(15564)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/1 15:33:00
#14楼
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
zhibinliu60
作者的所有帖子(2029)
08年博客人气奖
发表于:2006/12/3 11:48:00
#15楼
顶!
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
BOSS75424153
作者的所有帖子(15)
发表于:2006/12/6 11:37:00
#16楼
写得很专业,
个人也认为软起动器能节能完全是一些不负责任的设备提供商的炒作,
但是软起动器的优势也是不言面喻的,
1.能够有效降低电动机的起动电流.
2 相对于星三角而言,起动转矩更大,相对于自耦变压器而言,可以频繁起动,更节省空间,
3诚如楼主而言,变频器可以使启动电流小于额定电流,但是价格的高起事实,同功率同品牌的软起与变频器之比约为1/2.且软起完成起动后会自动旁路,此时的回路不会返送任何的高次谐波.
但是变频器的交直交的工作特征,整流与逆变回路将不断的向电网返送高次谐波.
我工作时间相对各位前辈还很短,经验也很不足,如果说得不对,请指证.
本人对温度控制,压力控制,一二次仪表,变频器有一定使用经验,最大的希望是认识更多电气专业的朋友,最好是美女:)
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
zhibinliu60
作者的所有帖子(2029)
08年博客人气奖
发表于:2006/12/7 10:09:00
#17楼
为什么SCR不能用于异步电机启动[原创]
1、为什么SCR直流调压用于直流电机可实现软启动、平滑调速,就是因为没有无功功率、功率因数的问题;n与U是正比关系;
2、为什么SCR交流调压用于热控、光控可实现自动平滑控制,就是因为没有无功功率、功率因数等于1的问题;P = U×I;
3、为什么传统降压启动可大幅度降低异步电机启动电流,原因就是降压不降功率因数;M = U×I×COSφ;
4、为什么SCR交流脉冲作用于异步电机就不能降压启动,原因是降压、又降功率因数,电磁转矩以3次方的速度急剧下降;电机无力启动;
5、SCR软启搞了这么多年,总是在风机这样的负载上打转子,原因就在于此;
6、由于SCR降压又降功率因数,电机无力启动,只有在电压接近正弦波、数值接近全压时电机才可启动,你只要用交流电压表测一下电机实际启动时的电压即可证明我的结论是否确!!!
1、“异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低致!!!”
2、SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”!!!使启动过程更加恶化;
3、当SCR工作在斜坡电压上,电流波形远离电压波形,接近90度,COS90 = 0 功率因数接近零。
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
